Текущее время: 21 ноя 2024, 19:58
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Питание и короткое в одной месте !!!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 09:43
При ремонте техники бывает такое:
Если замерить сопротивление в контрольной точки (3,3В к примеру) - показывает короткое на землю. Если отключить нагрузку короткое исчезает. При этом при включении аппарата что с нагрузкой что без напряжение 3,3В в данной контрольной точке присутствует.
Подскажите может кто сталкивался, как такое может быть и почему не пойму.
 Заголовок сообщения: Re: Питание и короткое в одной месте !!!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 09:54
Не совсем понятно, но:
Короткое в Ом-ах это сколько?
Например, нормальное сопротивление ядра нвидии 1060 или 1070 менее Ома.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 10:11
аппарат не ноут а телевизор.
Короткое 10ом. С отключенной нагрузкой 1,7Ком
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 10:46
sakaban писал(а):
10ом
какое же оно короткое, 10 Ом целых
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 10:56
Полагаете это нормально ?. Первый раз такое встречаю на T-CON-нах
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 11:58
Не понятно ничего!
Что не так, и что Вы хотите узнать?
10 Ом по 3В - это 300мА нагрузка, вообще ни о чём практически для любого стабилизатора, за исключением маломощных ЛЖО, может!
Почему должно не быть напряжения?
А вот норма это или нет по сопротивлению, я - хз, спросите в профильной ветке!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 12:08
спасибо понял
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бухать или не бухать на рабочем месте?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
в форуме Беседка
Vovay
95
17078
22 май 2024, 19:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с бардаком на рабочем месте
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
Uomo
36
4432
16 авг 2019, 22:09
merlin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 3560 P24F - LA-8241P в том же месте сгорели конденсаторы
Flagmans
16 фев 2022, 17:01
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В каком месте поставить предохранитель ?
tonycstech
13 апр 2022, 10:36
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3090 все напряжения в норме, но не на месте
hallmark1730
08 дек 2023, 23:00
hallmark1730 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Карасик и гости: 18
