Текущее время: 21 ноя 2024, 21:21
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Lenovo C560 (10150) пропал серийный номер, зависает
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 14:48
Добрый день.
Есть моноблок Lenovo C560. Куплен с рук с уже имеющейся проблемой. Вернуть уже никак а сделать желание есть.
В биос заходит, в биосе может сутками стоять, не виснет. Но нет никаких данных о системе. Т.е. Machine type, System brand, Serial number, и т.д. все Not Available. Есть только МАС адрес и Embedded controller version INCT32A.
Mem test тоже можно гонять сутками без ошибок, все ОК.
Но при установке системы виснет рандомно. Может установка пройти тогда при работе системы опять таки рандомные зависания. Прошивал биос из под винды, прошилось но ничего не изменилось. Собираюсь применить программатор. Позже отпишу, что вышло. Хотелось бы услышать мнение спецов, как решить проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo C560 (10150) пропал серийный номер, зависает
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 14:51
Для начала , оформить тему согласно правил!
Подкинуть озу / проц.
Сделать измерения + проверить стабильность питаний в нагрузке.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 18:40
Из дополнительно проведенных мероприятий. Проц и память менялись в данном случае я был уверен, что никак не повлияет. Память причем опробована и 1,5 и 1,35 вольтовая. Эти платы поддерживают оба варианта. Напряжения питания в норме, осцилограф никаких шумов по питанию не показывает.
Из выявленного:
1. нет возможности загрузиться в режиме Legacy, Флешку видит систему не видит. UEFI грузит нормально. Все возможные варианты в биос не помогают.
2. При работе в Виндовс периодически отключается и подключается какое то устройство. (Вот возможно тут собака порылась))) Есть ли возможность как то включить лог и отследить, что включается отключается, разглядеть не успеваю.
3. Установил Ubuntu работает уже 3-е суток, не завис.
Нашел в инете статью "ВОЗВРАЩАЕМ LENOVO UUID И СЕРИЙНИКИ", там говорят, что вполне могут быть рандомные перезагрузки, глюки и т.д.
Прищепкой биос определить-прочитать не удалось. Биос 25Q064 стоит а программатор EZP2010 возможно в этом еще дело. Отпаять сейчас возможности нет, моноблок перевезу, где оборудование есть там попробую.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 22:22
1. если хотите дождаться реальных советов - укажите платформу платы, раз уж вскрыли и до биоса добрались.
2. EZP2010 с прищепкой платы не шьёт в основном - питание утекает по всей плате и биосу не хватает... только с выпаиванием.
3. чтобы понять что нужно для прописывания нужной информации в биос надо выполнить п.1
- Йцукен?
- Фывапрол!!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo C560 (10150) (ZEA00 LA-061P, Rev:1A) пропал серийный номер, зависает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 16:42
В общем проблема решена. Отпаял 25Q064 прошил программатором EZP2010, микросхема определилась автоматически, какая то 25р64, так и шил.
Серийный номер и вся прочая информация восстановилась сама, откуда? Прописана в мульте?
Установил систему, тестирую
Платформа: ZEA00 LA-061P, Rev:1A, CIH81S
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook 8460p (сложна) Слетел серийный номер и номер продукта.
t1m2play
3140
03 дек 2018, 20:42
t1m2play Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion Y540 (lenovo) Прописать DMI Серийный номер итд
ezzfrst
05 авг 2021, 19:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (Compal La9641P) Прописать серийный номер
oleghomeua
7858
05 мар 2019, 16:51
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 500 14ISK (46M.03RMB.0036) Потерялся серийный номер и регион
AxelTV
3400
28 дек 2017, 10:34
AxelTV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g 505s (LA-A091p) Слетел серийный номер и регион
vitja991
25 дек 2017, 01:01
vitja991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
