Текущее время: 22 ноя 2024, 07:40
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Вопрос об LPT порте  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 23:31
Есть компьютер в ремонте с LPT портом и он используется.
Описание к неисправности, все время напряжение на LPT порте.
Какое там напряжение и откуда ему взяться?
У меня даже нет что подключить к нему.
Может то устройство определяет так ошибку . И нужно смотреть в сторону мульта (он формирует лпт)
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос об LPT порте
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 23:39
Мульт , но если автомастерская или старое ЧПУ - послать к дьяволу за идиотизм :-):
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 00:22
https://lpt-port-test-utility.software.informer.com/
Программа для проверки и схема внутри.
Еще http://www.diagram.com.ua/list/mc/mc49.shtml
Проверять под Windows не старше XP SP2.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 10:14
Прямой доступ к портам закончился вместе с Windows 98, для Windows XP в силу использования портов написали много программ открывающих прямой доступ, самая популярная UserPort.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 12:20
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
скорее это разность потенциалов на корпусах оборудования и компа им мешает
решается заземлением обох по массе на общий провод
иногда такое сопровождается спецэффектами ...
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 13:39
Наверняка именно это. Часто встречается в организациях, где в здание приходит 3-х фазное напряжение. Одни потребители (розетки) разведены на 1-ю фазу, другие на 2-ю. Между общих проводов устройств возникает межфазное напряжение 110 вольт. (Ох сколько раз меня било, когда приходили искать неисправность сети на коаксиале...)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 14:13
Посмотрите есть ли буфер(шинный формирователь на логике),возможно банальный пробой на 5в(или 3.3в) линии данных или сигналов.Прозвоните до питания.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 15:44
На компе установлена программа, которая через драйвер LPT порта общается по кабелю с внешним устройством. Поэтому причина может быть в материнской плате, в кабеле связи с устройством, в некорректных настройках программы управления, неподдерживаемой ОС... ТС не описал полностью ситуацию.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 21:02
Согласен с предыдущими ораторами, но сама постановка вопроса доставляет...)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 21:49
Rostyk.07 вот, программа для тестирования порта LPT: http://www.diagram.com.ua/list/mc/mc49.shtml
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 23:10
Повторение-мать учения... Это уже было выше.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 17:01
Сравнил два компа аналогичных на неисправном порте 2 ножка AFD 180Ом относителько корпуса (на исправном килоОмы)
Это и есть проблема
Спасибо за советы буду искать
---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 25 секунд: ----------
Буду менять NCT6106
Из того что знаю он не программированный
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 03:02
во времена его разработки программируемые микросхемы можно было легко отличить по окошку над кристаллом ,как мне кажется
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 08:45
Rostyk.07 писал(а):
Буду менять NCT6106
Может есть возможность установки на материнку отдельной платы с LPT портом - вероятность повторного выхода из строя уменьшится...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 13:08
Спасибо всем. После замены работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tl-wr 841n ver.8 подозрение в сгоревшем Lan порте
в форуме TP-Link
invisiblesok
24 май 2016, 23:18
Dreadypanda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Распиновка LPT
NAYGER
12 янв 2018, 20:56
SavageForest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p5g41t-m lx2/gb/lpt пост 00
в форуме Asus
mazahaka011
04 фев 2020, 15:55
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5G41T-M LX2/GB/LPT не работает клавиатура и мышь
в форуме Asus
Hishnik
2310
02 июн 2020, 21:24
Hishnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
gavrilov_vasiliy
3669
28 окт 2021, 12:00
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
