Заголовок сообщения: Последствия прогревастов. Сядет ли чип?
Добавлено: 11 фев 2020, 18:13
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83 Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем привет. Пришел ноут с кз по питанию видеочипа. После снятия СО сразу все стано понятно. Чип в пузырях. Снял его, очистил все. КЗ ушло. Но рано обрадовался. На посадочном месте так же пару вздутий. Запаяется ли новый чип, или плату в утиль?
com77
Заголовок сообщения: Re: Последствия прогревастов. Сядет ли чип?
Добавлено: 11 фев 2020, 18:21
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83 Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Странный вопрос Впрочем у вас всегда есть такой вариант :
Добавлено: 11 фев 2020, 18:57
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 221.12 Сообщения: 1618 Откуда: Москва
У меня как-то на древнем сони с видиком типа gt8600 при снятии и чип и плату под ним запузырило, видать влаги напитали. И ничего, новый сел. Но там и шары побольше.
А так плата-то ходовая, можно трупик поискать.
com77
Добавлено: 11 фев 2020, 19:17
Со старыми то бывали случаи) Где то можно почитать, как протыкали и грели долго низом... В принципе, если сочинить приблуду по принципу струбцины со встроенным нагревателем) И сжать только этот участок нагрев и остудив его с соблюдением термопрофиля - может что и выйдет)) но и остальную часть платы нужно насыщать теплом))
serega1576 поищите доску под замену чипов, надежнее будет. и вроде видно небольшое вспучивание текстолита.
ger1977
Добавлено: 14 фев 2020, 17:49
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67 Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Дорожки которые уходят сквозь плату скорее всего будут в обрыве,уж слишком её вспучило
leopold1112
Добавлено: 14 фев 2020, 17:56
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2893 Откуда: Украина
На LX8 как то после замены севера, через год вылетел и ЮГ. Клиент сам чем то грел ЮГ, пока совсем не сдох. После снятия чипа по средине и с одного края были вздутия. Покупал пару плат под восстановление, но получилось невыгодно. Увидев первый раз эту тему, рискнул посадить чип на родную плату. Сел, вроде нормально, ноут включается, но стоит пароль. Юсб все работают, клава и тач тоже. Отложил, жду хозяина для дальнейшей проверки.
serega1576
Добавлено: 15 фев 2020, 06:36
Всем спасибо за мнение. Ищу плату. Платформа тут кстати LA-5891P. Может есть у кого с дохлым видео к примеру? А то эти умелые прогревасты зачем то еще PCH грели. Компаунда нет по углам. Были видны следы флюса...
Ozzy
Не понял... А куда они такие платы штампуют (16:50)???
_________________ And Justice for All
ger1977
Добавлено: 16 фев 2020, 22:22
Наверно для NASA Может там и под хохлому расписывают ещё ??
tbstdt
Добавлено: 24 фев 2020, 14:06
Зарегистрирован: 24 фев 2020, 14:02 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 0 Откуда: РФ
Как показывает практика - если плата вспучилась под чипом, то даже если удачно стартанет, нет никаких гарантий что в последствии не оторвет шары на границе пузыря.
com77
Добавлено: 24 фев 2020, 14:28
Хохлома наше все:
По спецзаказу и гжель с дымковской игрушкой изобразят... Что-то мне подсказывает что и качество там вполне (военка и космос).... Это вот китайские встречаются - похоже из поношенных штанов Джеки Чана === А по теме конечно плату под замену, ибо нефиг...
Добавлено: 11 мар 2020, 13:45
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16 Сообщения: 458 Откуда: воронеж
новый чип на свинец и попробовать припаять-гораздо быстрее,чем обсуждалки устраивать.
serega1576
Добавлено: 11 мар 2020, 14:45
Вот вас забыл спросить, создавать тему или нет. Создать тему с фотками десять минут. Оценить советы и мнение бывалых мастеров ещё 30. Я думаю за 40 минут не сможете вы новый ЧИП поставить, да ещё и с реболлом...)))
sergev
Добавлено: 12 мар 2020, 09:49
ну если вручную шары раскладывать-не смогу,а если как обычно-то минут 15 на все про все,и уверен,на форуме найдутся люди ,которые в 10 минут уложатся.
Котеус
За 40 минут можно четыре чипа поставить... Термопрофиль 5-7 минут, остальное на установку платы и предпаечные работы. Это при условии, что ноут разобран, конечно. Как-то на спор делал ремонт асуса К50 с вечной проблемой - севером. Весь процесс, от диагностики до сборки и тестового прогона занял ровно 40 минут. Так что... Ничего сложного.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
seminenko
Добавлено: 14 мар 2020, 14:15
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 795.03 Сообщения: 3447 Откуда: Tagan York
Я выкидываю вздутый текстолит. Сразу же.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Последствия прогревастов. Сядет ли чип? [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
