Текущее время: 18 июн 2024, 18:06
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Rl-18 II Селфи led-лампа нету маркировок на ШИМ
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 18:32
всем привет :-):
В ремонте лед лампа, круглая для селфи , проблема в том что на выходе на лед напруга 1.4v
на димерах висит 3 и 5 вольта , в ходе диагностики было выявлено что вышел ШИМ- в вторичной цепи питания
но беда в том что КИТАЦЫ стали удалять маркировку на корпусе , как определить ?
в интернете инфы 0 может кто то сталкивался с данной проблемой
век живи <век учись >
 Заголовок сообщения: Re: Rl-18 II Селфи led-лампа нету маркировок на ШИМ
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 21:37
StanislavP писал(а):
как определить ?
В подобных случаях рисую кусок схемы и подбираю с похожими параметрами и расположением выводов отталкиваясь от параметров обвязки, входного и выходного напряжения.
Микросхема как будто в клею. Края чистые не пиленые, обычно китайцы чистят всю поверхность.
Это точно шим или может ldo?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 22:58
[quote="GA-8i915"]Это точно шим или может ldo?
возможно это и есть линейный стаб подсветки ,
скорей всего так и есть , в цепи есть два диммера по 50к
1- дмер идет в цепь одного LDO
2- идеть на второй LDO так же стоят 2 транзистора перед выходом на Лед
спасибо буду подыскивать !
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 30 секунд: ----------
с рисованием схем пока что сложно :ny_tik: , мало очень это практикую , но думаю со временем все будет ) по выводам вроде понятно, буду искать подобные
есть в наличии
LP2951- у данного LDO ( 8-ой вывод совпадает с пустышкой на печатной плате )
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 16:12
смотрите типичную схему включения этого лдо и сравнивайте с Вашей, этот вывод может не во всех схемах быть задействован. Это же китайцы:)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 11:21
У меня в ремонте тоже такая лампа.
ПЛата немного другая. Но может кому пригодится.
ЛАмпа при включении горит на максимум яркость не регулируется. Неисправен ШИМ. Тут стоит таймер.. Два раза уже менял такие.
Под микроскопом разглядел маркировку. NE555DP, Прецизионный таймер, (=КР1006ВИ1, =LM555)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Viewsonic PJD7820HD не стартует лампа, горит Lamp (Auto) лампа рабочая.
в форуме ViewSonic
mvant
19 апр 2017, 22:17
mvant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет маркировок на плате MSI MS-7680
в форуме MSI
Scrypt0
17 мар 2016, 23:34
Scrypt0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo без маркировок (nm-c361 rev:1.0) Скачет V20B+ от блока без АКБ если запаяна PJ3505
Dragg0n
04 сен 2022, 12:08
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Таблица маркировок микросхем Micron
galkinvv
14 янв 2024, 21:12
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L50-B-23T (QUANTA BLI ) Нету напряжения на кнопки вкл и нету PG на ШИМ
в форуме Toshiba
t0ks1k
5265
13 мар 2017, 19:14
t0ks1k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ser4g и гости: 15
