Текущее время: 22 ноя 2024, 12:55
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Acer aspire V3-571g (LA-791) выключается.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 10:40
Здравствуйте. Материнская плата LA-791, раньше работала от БП, батарею не заряжала. Поставил новую батарею заряженную. Теперь при установке старой не включается. При установке новой работает около минуты, затем мигает светодиод зарядки и выключается. Со старой разряженной, не включается и не горит светодиод зарядки. Контроллер заряда или входные Mosfet? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire V3-571g (LA-791) выключается.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 10:44
Блок питания какой? Оригинал? LA-7912p имеет особенность не "пускать" 19в при "хреновом" блоке питания. 19в расходится по плате? Если от ЛБП питаете, то поставьте 20в вместо 19. А вообще, вместо воды про АКБ написали бы где какое напряжение имеется лучше.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 11:11
max76 писал(а):
плата LA-791
Платформу правильно укажите / исправьте в шапке. Пора бы это знать.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 12:15
LA791 на плате.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Правила создания темы и определения платформы ноутбука
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 12:17
Это семейство. Ревизия и сама платформа в другом месте указываются. Выше я вам указал ее название.
Последний раз редактировалось majemus 19 янв 2021, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 12:36
вы написали
от лабораторника дайте входные 19, что происходит? огромный потреб? и в таком случае родной бп уходит в защиту или что?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 13:32
Потребление по входу очень низкое, 0,3 мА = 300 мкА.
---------- Добавлено спустя 20 минут 42 секунды: ----------
ШИМ зарядки
1 - 0 Вольт
2, 3, 4 - 0,89 Вольт
5 - 0 Вольт
6 - 2,54 Вольт
7, 8, 9, 10 - 0 Вольт
11 - 0 Вольт
12, 13 - 1 Вольт
14, 15 - 0 Вольт
16 - 5,9 Вольт
17 - 0 Вольт
18 - 5,7 Вольт
19 - 1 Вольт
20 - 19,2 Вольт
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 14:02
Не может быть, что бы 1 ноге было 0, а на 2 было 0,89. Если так, то обрыв токового датчика. Так же не может быть (точнее не должно при закрытом ключе) одинакового напряжения на 2 и 3. Это может быть при пробитом втором ключе.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 14:10
MOSFET PQ10 затвор - исток 0,5 Ом!!! Скорее всего он виноват во всём :-) :-) :-)
---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 18 секунд: ----------
Датчик ток цел. На выводе 1 - 0,89 Вольт, видимо не доставал щупом до вывода. :-)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 13:43
Заменил PQ10, батарея зарядилась за несколько часов до 8,6 Вольт, дальше заряд не идёт. Батарея?
---------- Добавлено спустя 50 минут 7 секунд: ----------
Подсоединил другую батарею, заряженную до 10,4 Вольта, не заряжает, уже почти час напряжение при подключенном БП держится на уровне 10,4 Вольта.
---------- Добавлено спустя 9 минут 13 секунд: ----------
Mosfet PQ12 не открывается, так как на затворе напряжение меньше, чем на истоке. Контроллер заряда или Mosfet? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 07:55
Затвор PQ12 должен быть соединён через резистор 2,2 Ом с выводом 18 ШИМ???
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 22:57
Прежде чем ремонтировать плату необходимо убедиться что акб точно рабочий, сделать это можно на другой плате.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer (la-791) При старте выключается
casket
14 апр 2019, 11:31
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire VN-791 (14203-1M Poseidon) Маркировка транзистора Z916
Mihalis
04 май 2017, 21:12
Shatailo Alexandr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire VN7-791 (Wistron Poseidon 860M 14203) Нет изо на матрицу, на HDMI есть.
xtrigger
27 сен 2017, 16:32
xtrigger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VN7-791 (Poseidon ) Выключается при нагрузке на дискретку
noutservice
09 ноя 2018, 22:02
noutservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VN7-791 (poseidon) перегрев, выключается при нагрузке на дискретку
SEmp
1470
22 июл 2020, 14:24
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ESMSlavik, fedyss, seregapplk и гости: 31
