Gavrilov_S писал(а):
В чем может быть проблема еще?
Если видик не работает только в этой конкретной материнке - просто проблема несовместимости матери и видика, такое бывает, и на свежем железе в том числе. Если зашит последний биос - значит чуда в этой паре уже не произойдет.
Если видик в каких-то матерях работает, в каких-то - не инициализируется - чип умирает(что в случае с десятилетней горячей видюхой - далеко не внезапность)
