Текущее время: 16 июн 2024, 01:06
_Alex_G
Заголовок сообщения: Re: От чего данный модуль? Добавлено: 19 июн 2021, 21:15 |
Сообщения: 64 Откуда: Винница
Rostyk.07 писал(а): Для освещения? Похоже, для точечных светильников. А выход 12В? Но что то много выходов)
_________________ "Мне чужого не надо!" (с) Сигурни Уивер
mia
Заголовок сообщения: Re: От чего данный модуль? Добавлено: 24 июн 2021, 10:05 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Инвертор для питания EL Wire. EL Wire,также известный как электролюминесцентный провод, представляет собой жесткую проволочную сердцевину, покрытую люминофором, а затем покрытую защитной оболочкой из ПВХ. Когда на него подается сигнал переменного тока, он светится бирюзовым (сине-зеленым) цветом. Иногда его накрывают цветной пластиковой оболочкой, чтобы он казался другим цветом. Немного похоже на тонкий неон. Очень гнущийся, держит форму, можно наматывать на палец. Это простой способ добавить к проекту немного свечения, не такого яркого, как светодиоды, но при этом потребляет гораздо меньше энергии.
