Текущее время: 22 ноя 2024, 05:09
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Asus ux331u не заряжает АКБ в выкл состоянии и в Windows
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 19:05
Всем привет! Было кз по 19V(керамика). Сейчас, если воткнуть зарядку, не заряжает АКБ. При включении появляется заряд. В BIOS заряд есть. Как только доходит до рабочего стола, заряд прекращается (пишет - Питание о сети). Если загрузиться с флешки, заряд идет. Выключишь аппарат - зарядка остается.
В выкл состоянии заряда нет, пока не переткнешь кабель питания.
Что может быть? Может какая-то настройка на современных аппаратах? AIDA64 пишет 6 циклов, 14% износа.
Не знаю, тема ремонтная или оффтопная..
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ux331u не заряжает АКБ в выкл состоянии и в Windows
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 19:12
Что-то работает не так, связанное с энергопотреблением/энергосбережением/событиями ACPI. Раз асус, я бы прошил сначала, что бы и мульт свою прошивку подсосал.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 19:14
А там последняя))) попробую найти старый апдейт или дамп
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 11:35
после убитой керамики в ноутбуках частенько входные ключи пробивает в короткое, так что питание то на плату есть, а батарею заряжать не будет , т.к. работа чарджера нарушена.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 14:07
Оказалось что это штатное поведение. с 60 до 80% нет заряда для экономии ресурса батареи. Надо было просто установить и настроить софт. Техподдержка Асуса ответила моментально!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX331U (UX331U) Не включается от Аккумулятора
demon163rus
2317
24 фев 2021, 18:16
sergio1030 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P3540F (P3540FB rev.2) Греется процессор в выкл. состоянии
Puzo_Omsk
1126
19 сен 2023, 14:44
Puzo_Omsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-AS101ur (Vanilla1-6050A2857201-mb-a03) Заряжает АКБ только во включенном состоянии
nicholasdh
05 июл 2019, 11:38
nicholasdh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX331U (UX331UN) Нет инициализации
slava_oz
1763
02 май 2023, 00:34
slava_oz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX331U (UX331UN REV:2.1) Замена оперативной памяти
atamanko
10 май 2023, 17:02
atamanko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
