Текущее время: 22 ноя 2024, 10:33
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Можно ли поменять sr3w0 i3-8130u на sr342 i5-7200U
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 16:02
Моноблок hp 200 c3, dan97rmb6d0,
Оба проца Kaby Lake R
Махнул проц, почти ничего не запускается. Может что-то нужно поправить в прошивке кроме ME?
Как найти в прошивке список поддерживаемых процессоров?
Кто-нибудь делал аналогичную замену? Подскажите плз!
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли поменять sr3w0 i3-8130u на sr342 i5-7200U
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 16:15
mc extractor
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 16:18
Спасибо! То есть, поддерживается только 2, и я угадал с процом, но он не работает?
806e9 это как раз мой новый
Прочитал темы с переносом кварца и еще некоторых элементов. Вот только места для кварца нет. Буду думать(((
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 16:42
Lev_Grishenin
так будете снимать проц,посмотрите.может просто пару резюков перекинуть надо, ну или не предусмотрено с завода.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 17:49
Ну как так можно через одно место смотреть
Первый kaby lake -R
второй kaby lake U
У них электрические различия (кварц и пару линий питания) помимо cpuid
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 20:18
Ну короче понял, что под процом проводки на кварц кидать геморно. Откажусь от ремонта, всем спасибо за объяснения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF315-52 (er5ea) Как подружить с i5-7200U(SR342)?
MIB89
04 июн 2021, 10:12
MIB89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X542UF (x542uq rev 2.0) Замена процессора 8130U
stanly
1988
07 апр 2021, 00:15
stanly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю la-e892p или комбайн sr3w0
в форуме Куплю | Buy
valek2282
14
1633
04 июн 2021, 20:07
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X302UV (X302UA_UJ) Помогите с биосом, чтобы поставить SR342
rage
14 мар 2022, 14:47
rage Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли поменять хаб BD82Q57 SLGZW на BD82QM57 SLGZQ
ffrog
15 фев 2018, 22:48
Dr_CoMP Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
