Доброго времени суток. В общем имеется модульный БП Seasonic, в котором разъемы питания PCI-E/CPU, в них можно воткнуть как питание CPU так и PCI-E соответственно. Задача была запитать видеокарту 8pin, нашел PCI-E кабель от другого модульного БП, запитался им и только потом понял, что этот идиотский кабель не совсем универсальный и там где должна быть земля по нему идет 12В, а именно, на видюху на пин "Sense B" прилетело 12В. Естественно она не завелась, потом перепаял провод как нужно, видюха завелась, работает вроде как нормально, но терзают меня смутные сомнения, что я мог угробить подав на SENSE пин 12В? И что стоит проверить?
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по питанию видеокарты 8pin PCI-E
Никто не погиб. Если бы погиб - карта бы не завелась. Но железо оказалось умнее пользователя. p.s. модульные хвосты от других бп всегда проверяйте перед пользованием.
NymVetamin
До сих пор фейспалмлю с самого себя, вроде везде все проверяю досканально, а тут как-то мимо глаз прошло и чуть не угробил карточку за 700$
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по питанию видеокарты 8pin PCI-E [РЕШЕНО]
Добавлено: 16 дек 2021, 20:58
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 237.13 Сообщения: 1628 Откуда: Москва
SENSE обычно на земле и сидит, то есть логика примерно такая: посажено на землю, значит устройство на месте. Уровень - значит его нет. По крайней мере, в ноутах с процами так оно работает.
