Текущее время: 22 ноя 2024, 02:56
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Перевод в UMA через БИОС, нужно ли физически при этом отключать дискретную?
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 14:43
Скажите, нужно ли отключать дискретную карту физически (перегрета), если есть возможность в биосе ноутбука включить режим UMA?
после включения режима UMA - на встроенном видео ноут работает исправно.
Если нужно, то почему...
В частности у меня ноут Lenovo G505S - LA-A091P на AMD проце и дискретке AMD...
 Заголовок сообщения: Re: Перевод в UMA через БИОС, нужно ли физически при этом отключать дискретную?
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 15:06
а дефект какой, артефакты?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
вдруг биос сбросится
лучше два резистора перекинуть
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 21:59
дефект - не ставятся драйвера (с восклицательным знаком) и греется сильно при этом даже со средней нагрузкой (выше 90 град),
как отключаю в биосе внешнюю - температуры под 100% нагрузкой больше 80 градусов не поднимаются...
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 09:22
Сам и отвечу...
0. Пришел ноут: драйвера на видео с восклицательным знаком, температура - 90-95 градусов при просмотре фильмов, в AIDA даже не насиловал его...
тестирую стресс тестом в AIDA...
1. При отключении только в БИОС результат как и писал выше: 80-81 градус
2. При отключении на плате перекинув 2 резистора:
- в БИОС режим переключения пропал,
- питание видеокарты нет,
- температура упала еще 73 градуса
Вывод: отключать дискретную карту физически 100% надо, т.к. основное преимущество при этом - это максимальное падение температуры!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K46CM (ASUS) Хочу физически отключить дискретную видеокарту
all4dk
5315
13 мар 2015, 19:07
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba, есть ли возможность отключать головы и запустить с меньшим обьемом?
_AVP_
14 апр 2015, 17:16
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-1053ER (Quanta R-12) нет звука и камеры физически
vovannn
14 сен 2015, 16:49
vovannn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как физически устроен термодатчик в GPU?
galkinvv
11
2482
13 янв 2022, 11:36
nikolay26rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp MS350 фонит(гудит) динамик при проигрыванию звуков звук при этом идет(динамик проверен и исправен).
в форуме Китайские телефоны
Xueshen
31 июл 2018, 18:16
Xueshen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
