Текущее время: 03 июн 2024, 15:34
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: aser aspire 1 a114-32 (windows 10) нет звука
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 16:59
любой звуковой или видео файл воспроизводится без звука, при включении также нет звука, динамики исправные, в разьем джек 3.5 подключал колонку тоже нет звука, винда 10, что было в анамнезе, лаптоп использовали для караоке в баре, со слов бармена последнее его включение было со звуком с встроенными динамиками но при подключении через джек звук на караоке не шел, когда шевелили сам разьем звук появлялся и исчезал, я разобрал лаптоп и поменял плату с разьемами на новую и после включения звук вообще пропал, где копать прошу совета?
 Заголовок сообщения: Re: aser aspire 1 a114-32 (windows 10) нет звука
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 15:16
Копать в сторону сервиса, раз не можете догадаться, что проблемы с кодеком
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 15:33
у меня на материнке стоит
ALC255
K211C22
GK47A2
я нашел на али что на фото они совместимы я так понял?
картинки в хорошем качестве бесплатно
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 15:51
bardar писал(а):
ALC255
важно только это.
а зачем сразу менять ? сперва перепроверить все питания на микросхему. дабы их там много. да и подкинуть другой диск с другим виндовсом. возможно проблема исчезнет. с win10 частенько такое.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищю дамп aser a114-21-r0a7
в форуме Поиск BIOS
Lildze
07 мар 2024, 11:05
Mihalis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 1 A114-32 (windows) identify component
vasagob
01 апр 2021, 17:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 1 a114-31 (quanta z8p) нужен Bios
motogift
31 янв 2019, 16:23
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 1-A114-32 (Quanta Z8G) Не видит встроенную флэш память.
asa_2014
2509
21 авг 2022, 08:55
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A114-31 (DA0Z8PMB8D0 REV:D) Доработка, установка разъема для SSD M.2
eraserhead
01 мар 2021, 10:32
buralexx Перейти к последнему сообщению
