Текущее время: 23 май 2024, 09:54
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Digma EVE_14_P416 память работает на минимальной частоте
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 01:17
Приветствую, нужен совет, в машинке стоят 2 чипа памяти Hynix H9CKNNNBPTMRLR-NTM FBGA(216ball), по даташиту 1600. Процессор j3710 может 1600. Но оперативка работает на 1067. Препарировал Setup биоса утилитой Universal Setup Extractor, вытащил адреса и значения переменной Frequency A selection, VarStoreInfo (VarOffset/VarName): 0x6B, относящихся к памяти (они есть в биосе, но скрыты),
По материалам с 4пда, скачал и распаковал архив с GRUB в корень FAT32 флешки. Загрузился с неё.
Нужны две команды:
Setup_var <offset> - отображение текущего значения параметра.
Setup_var <offset> <value> - задание нового значения для параметра.
Пробовал и AMISetupWriter.
Переменная меняется, но после перезагрузки возвращается старое значение. Пробовал другие настройки менять, утилиты срабатывают как надо, значения остаются новые.
 Заголовок сообщения: Re: Digma EVE_14_P416 память работает на минимальной частоте
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 12:16
Ну раз совет)
Это помоечный аппарат, которому совершенно все равно на какой частоте работает память - лучше ему не будет; работает пока и на том спасибо
А так, если там AMI - делается полный дамп программатором и открывается amibcp, если откроет - там настройки всякие, после изменений сохранить и шить взад опять программатором
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Процессор работает на минимальной частоте
Kim_555
13 май 2017, 18:17
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Работает, но на минимальной частоте
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
wasiliew
65
10629
06 авг 2017, 11:23
wasiliew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digma Eve 10.3 3G опознать элемент
в форуме Digma
FearCult
22 ноя 2015, 14:12
malicntsd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю тач для Digma EVE 8.0 3G ES8000EG
в форуме Куплю | Buy
talamaska
19 дек 2018, 16:42
scrofula Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. digma eve 1400 et1106ew шасси main board t314p-rev05 2017-01-07 нужен BIOS
в форуме Digma
TOOLS2018
27 авг 2019, 13:21
TOOLS2018 Перейти к последнему сообщению
