Текущее время: 06 июн 2024, 05:54
Shishiki
Заголовок сообщения: Re: убрать жидкий металл с кристалла Добавлено: 20 авг 2022, 08:58 |
Сообщения: 0 Откуда: Мегион
dobry писал(а): сложно и очень долго убирать Достаточно не сложно собрать ЖМ с помощью обыкновенной фибры. Только вот повторно ее использовать после этого я не рекомендую
Away
Заголовок сообщения: Re: убрать жидкий металл с кристалла Добавлено: 15 сен 2022, 00:50 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,314.27
Сообщения: 1628 Откуда: 161
сталкивался один раз но не с заводским жм а юзерским. ничего лучше не придумал как заюзать эту фигню. оно впитало весь жм Вложение: Hba5c888c181e4578ace419ba4ffd5360D.jpg
dobry
Заголовок сообщения: Re: убрать жидкий металл с кристалла Добавлено: 15 сен 2022, 15:33 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
Инсульт писал(а): заюзать эту фигню а как фигня называется ? слюна человека-паука?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: убрать жидкий металл с кристалла Добавлено: 15 сен 2022, 16:14 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
судя по яндекс-картинкам, это что-то типа вот такого https://aliexpress.ru/item/1005003657088696.html
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: убрать жидкий металл с кристалла Добавлено: 15 сен 2022, 21:40 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2020, 17:17 Наличности на руках: 339.14
Сообщения: 193 Откуда: VLADIMIR
digital-spider писал(а): кто сталкивался может. у клиента ASUS gx701lxs hx052r и он почему-то уверен, что ему нужно поменять термо-интерфейс в виде жидкого метала я в глаза такое пока не видал. может этот металл магнитится? короч принесли этот аппарат, вскрыл, жидкий металл начал превращаться в обычный, какие-то кристаллы. собрать лучше всего получалось ушными палочками смоченными спиртом. кстати тип жидкости мало имеет значение. пробовал спирт, ацетон, flux off, разницы вообще нет. собрав жидкие фракции похожие на ртуть под микроскопом обнаружил как металл пытается внедриться как в радиатор так и в кристалл, но с меньшем успехом. от радиатора отскрёбывал пластиковым шпателем, от кристалла деревянной зубочисткой. купил в DNS Thermal Grizzly Conductonaut. обезжирив кристалл и радиатор лучше всего намазывать ушной палочкой из комплекта поставки. довольно быстро вступает в силу принцип поверхностного натяжения и весь кристалл до краёв заполняется. конструктивно процессор имеет металлический бортик по контуру а радиатор покрыт чем-то явно не медным и имеет по краю что-то подобное кубки, для предотвращения вытекания жидкого металла.
