Текущее время: 20 июн 2024, 07:40
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: HP Laptop (15-da3007nia) проблема с тачпадом
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 21:35
Привет всем
не смог найти схема на данном бука
тачпад залить с водой
шлейф сгорел дорожка (поменял) не помогло
видимо либо чип либо какой то деталь сгорел
у кого есть схема помогите пожалуйста :nez-nayu:
SYNAPTICS
920-00338B-02RevA
TM-03320
CHIP SYNAPTICS S3203B
 ! igils писал(а):
вы когда научитесь темы по-правилам создавать? Разве это трудно, переписать с корпуса модель, а с платы - ее название?
 Заголовок сообщения: Re: HP Laptop (15-da3007nia) проблема с тачпадом
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 00:33
Переходы обычно на них гниют, а конроллер тачпада это мультиконтроллер, не разу не встречал, что бы он был частично дохлый.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 07:41
менять ?
в системе не определяется даже на Win Pe
если мулт то все равно не могу заменить нет аналога и технология
появилось идея можно менять другой тачом если выпаять правильно или придется все равно шит бука или хаба ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (48.4sg06.011) проблема с тачпадом
savaxt
25 окт 2018, 02:27
savaxt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard. Bell tx860 (48 4eh02 01m) Проблема с тачпадом
yodik
21 ноя 2022, 13:31
yodik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. program for download any bios from the laptop without opening the laptop
в форуме Программное обеспечение | Software
momo1
15 сен 2015, 17:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1369 (2010) (820-2838-A) не видит клаву с тачпадом и уходит в сон при подключении magsafe
в форуме Apple
wawuwe
14 сен 2014, 13:17
wawuwe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1342 (820-2567-a) Выключается с тачпадом
в форуме Apple
Skip123e
2507
08 апр 2016, 22:00
DMS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
