Текущее время: 16 июн 2024, 11:08
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 2016 A1707... апгрейд.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 12:47
Есть у меня А1707 2016-го года и он абсолютно исправен. И дело даже не в том, что он типа состарился и не получит в этом году обновление до macOS Ventura, но хочется его обновить с минимальными материальными затратами.
Вариант продать и купить не так то прост: продать что-то на Авито для меня стоит невыносимых усилий и нечеловеческого терпения. Однако, возникла идея: а не поменять ли 820-00928 на 820-01041 и он, типа, превратится тогда в А1990 2018/19 года. Без True Tone. Можно, конечно, и матрицу заменить потом.
Четырёх ядерный Skylake меняется на шестиядерный Coffee Lake плюс ещё пара лет официальной поддержки. Игра вполне стоит свеч.
При взгляде на платы первым делом видно, что переехал разъём подключения тачпада
Известно, что тачпад 2016-2019 использовался один и тот же, отличаются они только шлейфом.
Шлейф можно заменить.
Есть небольшие отличия в точках крепления. Но в остальном, насколько я вижу, платы похожи.
Прежде, чем купить плату хочу спросить, вдруг эту идею уже кто то пытался или воплотил в жизнь?
Плата, естественно продаётся с кнопкой Touch ID.
Как думаете, это возможно?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 2016 A1707... апгрейд.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 17:49
Купил дисплейный модуль для А1990, на будущее и/или для опытов.
Матрицы указывают, как аналогичные, иногда указывают, что дисплейные модули совместимы (например, на Али).
В общем, изображение появляется после того, как загружен видео драйвер. До этого экран чёрный. У матрицы, естественно, другой product_ID.
А ещё не работает камера. У меня нет ни схемы, ни боардвью для А1990, поэтому не могу посмотреть есть ли отличия между ними.
Может, кто-то пробовал эти диспюейные модули, так же было или у меня частный случай?
Ещё мне было любопытно, появится ли True Tone, которые есть у А1990, но нет у А1707. Не появился :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2022, 18:41
Каким способом apple t1 security chip идентифицирует матрицу?
Раз он отвечает за допуск к FaceTime-камере и сенсору Touch ID. Впрочем, последний работает.
Но без камеры нет не только камеры, нет автоматической регулировки яркости, нет подсветки клавиш.
Не знаю, чего я привязался к этому дисплейному модулю, но хочется понять каким образом он идентифицирует матрицу.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 09:18
Его PID = 0xA040, матрицы А1707 PID = 0xA030. Пытался произвести подмену, но он, что бы я не делал прикидывается 0xA014.
Косит под 13-ти дюймовый, от чего никому не легче. Камера эта не отображается в списке устройств, впрочем, не видно её и с родным дисплейным модулем. Но в таком случае в списке USB устройств помимо самого Apple T1 Controller активны ещё два, а с другим модулем они не активны.
Очевидно, так он и действует, отключая USB порты.
Ввиду бессмысленности темы закрываю её. Системную плату купил, она в пути. Аккумулятор очевидно тоже не подойдёт, но его в любом случае уже пришло время менять. Посмотрим, что ж. Вышло это не дешевле в итоге, чем просто купить А1990.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook 2016/2020 (Macbook 2016/2020) need EEPROM dump USB_C
в форуме Apple
mohamedxp2
06 апр 2022, 23:15
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA)
в форуме Apple
d-pal
21
4582
24 май 2024, 13:34
artmac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 Ports) A1706 EMC3071 (820-00239-A) Восстанавливаем водолаза
в форуме Apple
Aeronaut
4148
25 ноя 2019, 16:39
Dem@ns Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 2016-2017 (a1706-a1708) Замена клавиатуры.
в форуме Apple
unat
19 мар 2018, 23:04
n0by1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 13 2016 (820-00239) Нет питания CPU
в форуме Apple
andriyd1
24 янв 2019, 23:10
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
