Текущее время: 03 июн 2024, 15:52
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Ищу драйвер на инфракрасный тачскрин школьного терминала профориентации
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 19:59
Здравствуйте, помогите пожалуйста с поиском драйверов на такой терминал ( его устанавливали в школах как терминал профориентации приблизительно с 2008 года).
Изначально стояла Xp, но так как с ней уже каши не сваришь - решил поставить вин7, а вот сделать копию образа диска как-то в голову и не пришло ((
В итоге сенор не работает. Он инфракрасный (модель неизвестна), думаю изначально был с ком портом и питанием от ps/2 ( но это неточно). В данный момент от сенсора витой парой всё идёт на переходник ft232 (на плате логотип EL.UA, они скорее всего и собирали это чюдо).
Перепробывал разные варианты программ ни с одной не пошло (возможно как-то по особому их нужно настротить?). Сегодня ещё нашел универсальный драйвер UPDD version 4 для звуковых и инфракрасных тачскринов - результат 0
сенсор до переустановки работал, сейчас если "слушать" через терминал ком порт - при касании идёт какой-то "мусор" ( я так понял, что это нормально)
 Заголовок сообщения: Re: Ищу драйвер на инфракрасный тачскрин школьного терминала профориентации
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 20:15
А на доске есть какие-то вводные?
Похожая ситуация с интерактивной доской была, в техподдержке нашли старые архивы с софтами, которых на оф. сайте уже не было в доступе.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 20:21
В том-то и дело, что нет. Сам сенсор представляет из себя 4 платы с ик приёмниками и передатчиками расположенным напротив друг друга с одной из плат выходит витая пара и сразу на преобразователь com-usb. Добратся до места пайки и соответсвенно до возможного контроллера трудновато из-за того, что оно приклеено к стеклу. Поиски хотя бы фото - меня к конкретно к этой модели не привели. Светодиоды на линейках стоят большие 4 или 5 мм
Последний раз редактировалось bitlers 24 дек 2022, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 20:24
А стандартные драйверы USB-COM? С ними есть реакция?
---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ----------
У бухгалтеров сохранились какие-нибудь платёжки или акты приёмки? Или у завхозов?
Там бывает указан контрагент, если он существует, то также пробуйте запросить информацию.
Это сложно, но вполне реально, если искать информацию.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 20:35
В том-то и дело, что на него драйверов нет.
Драйвера на ft232 естественно стоят. Преобразователь у меня стал сом3. Когда я подключаюсь к порту через терминал при касаниях в него идёт мусор, перепробывал разные скорости.
Как из вариантов возможно драйвер ft232 не той версии, т.к было у меня однажды, что ft232 адекватно завелась только с каким-то одним драйвером( только как это узнать)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 22:33
В общем итог... Нашол такой же "сарай" - Драйвер тут самописный (почему, зачем, в таких масштабах не купить ... китайцы не друзья??, в общем хз.) https://drive.google.com/file/d/19mg6ZAqpvjgCgjRUXBk7Zj3bfBErfEDx/view?usp=sharing. На семёрке драйвер не завёлся ни как, Пришлось с XP обновляться до - VISTA потом до - Вин 7(зато лицензимя протянунлась ;;-))) )
Есть посекторный образ винта
зы по ссылке драйвер, но его не проверял... на Виртуал XP хотя-бы он запукается... Кому нужен будет посекторный образ -пишите
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AOYUE Int 853A инфракрасный (на кварцевых трубках)
megik
06 янв 2015, 19:19
megik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам нагреватель AOYUE 853A инфракрасный кварцевый
stef44
24 янв 2016, 01:16
stef44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продаю инфракрасный преднагреватель плат aoyue Int 863.
RepairDisplay
27 мар 2019, 12:40
fayterx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инфракрасный преднагреватель плат PUHUI T-8280
ITrue33
12 май 2020, 12:47
ITrue33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема терминала FIR-C400
tech198777
04 сен 2015, 17:19
tech198777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Techno_Servis_Kiz и гости: 20
