Всем привет,
подскажите по ситуации, отдали посмотреть сабж с диагнозом гаснет экран. Действительно, на включение реагирует, изо появляется буквально на секунду и пропадает. Причем иногда, раза с 20-го, он начинает работать.
Поизучав, с чем обычно сталкиваются при ремонте данной серии, решил поменять часто подыхающую флешку 25x41 на новую. Прошил, запаял и только тогда подключил его по vga. Изо сразу появилось, матрица на вид целая, но радость была не долгой) Минут через 10 отрубилось треть подсветки экрана, затем снова зажглась. Еще через минуту всё погасло и стало ясно, что изначально надо было лучше смотреть
Вопрос, я правильно понимаю, что вероятнее всего проблема в самой светодиодной линейке? И второй вопрос, схожие мониторы часто и дешево продают с битой матрицей, но рабочей подсветкой, возможно ли её перекинуть? Может кто сталкивался с подобным.
