Про термоинтерфейс и средства отмытия плат и корпуса. https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=100277 |
den2 [ 03 мар 2020, 13:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Про термоинтерфейс и средства отмытия плат и корпуса. |
Вопрос общий для материнок Пк и для ноутов. 1.Имеется мать,с неё пришлось снять радиатор,старое термочто-то там я счистил ибо камень.Мать восстановил.Вот теперь думаю,что туда положить вместо старого термоинтерфейса.Либо мазюкнуть GD900 или положить термопрокладку ,есть толщиной 0.5 и 1 мм. На плате ноута был перегрев графики при прогоне бубликом (Фурмарк) до 95 градусов. Термоинтерфейс там усох в усмерть,прям на куски разваливался при подковыривании. Что туда поставить\положить.То же что и под хаб матери или что-то иное? 2.Чем можно отмыть ту же мать или корпус от следов залития чем-то сладким? Ноут который разбирал и делал,оказался залит.На мать практически ничего не попало.Спасла клавиатура и верхняя крышка ноута.Они приняли всё на себя.Клава при этом идеально работает. Калошей и изопропилом не отмывается.Может поможет тот же Мистер Мускул или что ещё можно использовать.УЗВ нет. |
bojfriend [ 03 мар 2020, 13:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Про термоинтерфейс и средства отмытия плат и корпуса. |
На хабы/мосты термопрокладки, на процессор и видеочип термопасту ---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ---------- Старые термоинтерфейсы не всегда надо менять. Бывает так, что после нагревания в процессе работы он снова становится пластичным и нормально охлаждает. Очищаю сопли после нагрева феном градусов до 100. |
den2 [ 03 мар 2020, 14:53 ] | |
Попробовал Мистер Мускул зелёный.Хорошо отмыл остатки с клавиатуры и чёрной озопрокладки на материнке. Значит можно пробовать отмывать ноут дальше. |
RsM [ 03 мар 2020, 21:23 ] | |
ну очевидно же - сладкое = моем ГОРЯЧЕЙ водой, можно с "фейри" (любое моющее средство типа). Мусукул работает лучше, если плату сначала на низе нагреть на 100 градусов. То, что интерфейс камень не говорит, что он плохой, у Асуса он сначалакак пластинка сыра, а потом как раз твердый как металл при скоблении, при этом легко ацетоном снимается. |
den2 [ 03 мар 2020, 22:26 ] | |
RsM думаю в данном случае (после 3 минут бублика) говорит.И то что он крошился,тоже. Мыть плату водой не рискую пока. |
bojfriend [ 03 мар 2020, 22:39 ] | |
den2 А я пробовал. После потом феном сушил. Долго получается без станции, но терпимо. Просто на плату уронил хозяин горшок с цветком, который, видимо, до этого был полит. Короче, вся плата в грязи была. После всех манипуляций плата пробыла у меня еще около месяца, а после продана. Глюков не замечено. Новый хозяин не звонил с проклятиями. |
RsM [ 04 мар 2020, 23:41 ] | |
den2 писал(а): Мыть плату водой не рискую пока. Не надо бояться, нормально моется и сушится на станции / феном, все так делают ) |
TSARIVAN [ 05 мар 2020, 17:30 ] | |
RsM писал(а): Не надо бояться, нормально моется и сушится на станции / феном, все так делают ) RSM дело говорит |
