Что за устройство? https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=10058 |
alezru [ 02 дек 2012, 14:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Что за устройство? |
Добрый день! У меня вопрос. Недавно говорил с человеком о ВайФай который вешается скажем на стену и при этом от него без проводов работают и обычный компьютер и ноутбук. Но это не роутер, уже консультировались у провайдера и он не устраивает, с проводами и лежачий на столе. Такое есть? Где купить и узнать о нём? |
gecube [ 02 дек 2012, 20:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Что за устройство? |
Конкретизируйте задачу. Речь ведь про WiFi-роутер? |
ars44 [ 02 дек 2012, 21:23 ] | |
alezru писал(а): Такое есть? Где купить и узнать о нём? Если Вы имеете ввиду беспроводные роутеры, то купить можно в большинстве магазинов России. Например вот Здесь. Интернет весь кишит предложениями продажи WIFI router. Сам пользуюсь таким роутером уже более 5 лет. |
alezru [ 03 дек 2012, 07:39 ] | |
У меня роутер который использует шнур к компу и без проводов к ноуту и лежит на плоскости. А мне говорят что видели совсем без проводов, чтобы и к компу и остальным беспроводным устройствам сигнал шёл без провода. Но и в сети я не нашёл, чтобы ВайФай работал на компьютере вообще без проводов. Даже антенна от модуля или платы с проводом. Вот в этом то и сложности. |
ars44 [ 03 дек 2012, 12:06 ] | |
Устанавливаете WIFI плату в стационарный компьютер, подключаетесь к точке доступа как и все остальные WIFI устройства и все, никаких проводов. ![]() |
galexey [ 03 дек 2012, 13:21 ] | |
Ну зачем сразу плату. Проще wifi usb свисток воткнуть в комп. |
ars44 [ 04 дек 2012, 11:15 ] | |
galexey писал(а): Ну зачем сразу плату. Проще wifi usb свисток воткнуть в комп. Можно и так. |
amdeev [ 04 дек 2012, 13:14 ] | |
Если сигнал от провайдера приходит по вайфаю, и роутер дальше раздает тоже по вайфаю, то ему LAN шнур нужен будет только чтобы один раз сконфигурировать. Ну и блок питания в розетку |
Volk79 [ 04 дек 2012, 16:33 ] | |
В общем WIFI router + WIFI в стационарный комп и все! Входящий NET или проводом до WIFI routerа или тоже по WIFI! |
alezru [ 04 дек 2012, 18:13 ] | |
Через ЮСБи не хотят. А в компе говорят ничего нет. Но это со слов. Прекрасно понимаю что приём должен быть на что-то. Но вот почему совсем без проводов, это для меня задача. |
MSF113 [ 04 дек 2012, 18:21 ] | |
Есть такая штука, вставляется в розетку. Типа wifi удлинитель. Или wifi 3G модем роутер. Совсем без проводов будет. |
alezru [ 05 дек 2012, 09:18 ] | |
MSF113 писал(а): Есть такая штука, вставляется в розетку. Типа wifi удлинитель. Или wifi 3G модем роутер. Совсем без проводов будет. Где о ней почитать? |
MSF113 [ 05 дек 2012, 09:29 ] | |
http://lmgtfy.com/?q=wifi+%D1%83%D0%B4% ... 0%BA%D1%83 http://lmgtfy.com/?q=wifi+3g+%D1%80%D0% ... 0%B5%D1%80 |
