Текущее время: 02 июн 2024, 04:12
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с задачей(схема, расчет выходного напряжения)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 22:10
Дали задачку 'На схеме показан вход частотного преобразователя, посчитайте напряжение на точке TP96'.
Прошу помощи в разъяснение как это решить.
Насколько понимаю 24V это выход?
То есть нужно узнать какое напряжение до 12кОм?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с задачей(схема, расчет выходного напряжения)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 14:48
22.426 В расчет делал по резисторам r47 и r81-r84
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 16:10
Входное сопротивление U4-A - сотни кОм - можно не учитывать в расчете.
С12 - на постоянном токе бесконечность - не учитывается.
Защитная сборка D14 - работает как элемент защиты и штатном режиме не должен влиять на работу схемы. - Влияет или нет в проверочном расчете определяется в конце.
Остается только - R47, R81, R82, R83, R84.
Далее рассчитывается эквивалентное сопротивление R8x состоящее из сопротивлений - R81, R82, R83.
Затем общее сопротивление Rобщ= R8x+R84+R47.
Далее получает общий ток в цепи. А затем вычисляем напряжение в нужной точке.
Проверочное вычисление напряжения в точке Utp76 для оценки влияния защитной сборки.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 19:18
Огромное спасибо за столь подробное описание, с помощью него смог разобраться.
Можете только подсказать, эквивалентное сопротивление считается же при параллельном, или последовательном подключении?
Подобное подключение резисторов R81-83 считается параллельным(думал что при параллельном подключении должен быть выход на одну точку)?
Как я понимаю, что бы считать по таким расчетам у резисторов R81-83 должен быть один выход с 24V.
А если идет три отдельных выхода, то разве не нужно брать в расчет только один резистор на 12кОм минуя расчет эквивалента?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 21:38
24 V - это общая шина питания. По факту это одна и та же точка.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 22:38
нет, будет по-другому считаться. Предмет ТОЭ вам в помощь.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eaton 9130 нет выходного напряжения
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
kst
11 дек 2019, 14:40
skorodumov18rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет выходного напряжения БП hp, опознать элемент
saveandrey
26 дек 2016, 18:16
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инвертор Ritmix RPI-8001 нет выходного напряжения
Yokel
4231
18 мар 2017, 06:54
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения)
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
IntelSat
71
25892
13 фев 2020, 18:03
4uvak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аккумулятор Acer AL12B72 14.8V 2500mAh (COMPAL LA-7072P) нет выходного напряжения
AndreySol
28 окт 2018, 14:21
AndreySol Перейти к последнему сообщению
