Текущее время: 08 май 2024, 21:47
tileemon
Заголовок сообщения: ASUS X50Z-Нет инициализации Добавлено: 06 дек 2012, 08:47 |
Зарегистрирован: 06 дек 2012, 08:07 Наличности на руках: 70.64
Сообщения: 125 Откуда: Каменск-Уральский
Уважаемые товарищи! Прошу помощи: После того как закрыл крышку ноутбука, он перестал загружаться, а именно: черный экран, при нажатии кнопки питания загорается индикатор включения слышно как раскручивается HDD и DVD привод а кулер при этом не крутится,(хотя проверял кулер он исправен и замерян напряжение на контактах матери для кулера красный контакт дает 3,5 V а желтый 5 V) при включении северный и южный мост нагревается примерно через минуту рука не держит(включал без проца), напряжение на батарейке БИОСа 3.2 V. такое чувство что БИОС слетел,но почему тогда кулер не крутится? Юг у меня AMD southbridge 0818 P47409.02 , Север AMD Radeon 1GP 0818 P48288.00 , Мульт ITE IT8512E. (шим и дежурку не нашел может кто подскажет что это и где) Знающие откликнитесь! если нужна дополнительная инфа то скажите я посмотрю,померею. маму снял лежит и ждет.
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50Z-Нет инициализации Добавлено: 06 дек 2012, 09:56 |
Вообще то начинать ремонт с анализа поведения кулера бесполезная идея. Кулер не будет включаться без опознавания температуры процессора. На чипы ему наплевать.
tileemon
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50Z-Нет инициализации Добавлено: 06 дек 2012, 11:46 |
Спасибо за совет а вот как бы точнее узнать в чем причина то может и не мост вовсе при возможности может можно и самому что то сделать, без сервисного центра а то мне дешевле будет новый комп купить чем мост отдать на замену. В инете видел что при помощи строительного фена на стационарных компах выпаивают мосты и ставят рабочие. А вот интересно на ноуте можно это провернуть? У меня на работе много мамок разных, можно попрактиковаться.только нужен определить что же всетаки неисправно.
Покопался на форуме, нашел тему созданную Sansay:( X50Z (f5z rev2), интересное поведение), в ней он говорит что проблема в севере и в батарейке биоса, он писал что север заменил сам.
Последний раз редактировалось tileemon 06 дек 2012, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50Z-Нет инициализации Добавлено: 06 дек 2012, 14:31 |
У вас включается, дежурку можно уже не искать.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50Z-Нет инициализации Добавлено: 08 дек 2012, 17:39 |
Модератор |
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
s_saska писал(а): если включать без радиатора, секунд через 5 на пальцах волдыри повыскакивают. не все чипы/ процессоры так греются, некоторые и минуту палец выдерживает ))) Но лучше с охлаждением.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50Z-Нет инициализации Добавлено: 09 дек 2012, 06:11 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
RsM писал(а): s_saska писал(а): если включать без радиатора, секунд через 5 на пальцах волдыри повыскакивают. не все чипы/ процессоры так греются, некоторые и минуту палец выдерживает ))) Но лучше с охлаждением. не про атомы реч, а про AMD Turion 64 X2. есть разница? для него не палец нужен, а копыто с подковой
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50Z-Нет инициализации Добавлено: 10 дек 2012, 13:23 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
То:tileemon чтобы вы поняли вышесказанные термины,вам нужно открыть блок схему любого асуса,желательно с таким же набором микросхем и там вы увидите как из +19в чудесным образом получаются и другие источники питания. блок схему прилагаю в личку продублировал
chulat
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50Z-Нет инициализации Добавлено: 25 июн 2013, 12:08 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
dexed писал(а): сли кулер не включается даже при горячих чипах то тогда два варианта или проц мертв или мульт или термосенсор неисправен
