Текущее время: 20 сен 2024, 18:29
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Мосфеты транзисторы
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 03:51
Доброго времени суток уважаемые форумчане,я начинающий в электронике,но потехоньку начинает проясняться картина по кандисаторам-резисторам-диодам и.т.п.Но вот уже 2 месяц мучает вапрос на который в Google не чего толкового не предлагает а именно,существует транзисторы в SOP 8 оболочке(извените если не так написал) так вот у них есть 8 пинов то есть лапок,с ферху на корпусе ключ маленькая точка в углу фото 1,вапрос следующий сток считается всегда от этой точки?или можит быть и наоборот относительно ключа?как оринтироватся и понимать при взгляде на транзистор где сток затвор сток?.Спасибо если кто небуть даст толковое объяснение.
Хороша погода на рыбалку щас-бы.
 Заголовок сообщения: Re: Мосфеты транзисторы
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 08:20
Точка обозначает первый вывод микросхемы.Иногда точки нет.В этом случае обозначение первого вывода можно понять по скосу на грани микросхемы.
Распиновка почти всегда такая.Но бывает и иная.Желательно смотреть даташит на микросхему.Для данной микросхемы:1,2,3 --исток,4 - затвор,5,6,7,8 - сток.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 12:56
Во всех случаех?то есть эта точка куда приходить напряжение(исток) я имею в виду точка на транзисторе.
А можит быть так что точка эта есть а исток не на ней а например на 5 ноге?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 13:18
Качай даташиты на мосфеты, там все подробно написано. Если такую ерунду не знаешь, то ты даже не начинающий.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 14-dv0011ur (DA0G7GMB8F0 rev: F) помогите распознать транзисторы (мосфеты)
Afanasij93
12 сен 2024, 15:55
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b54er (HR-HPMH-40GAB6200) Полетели n-канальные транзисторы PQ808 и PQ809/ Помогите подобрать аналоги
RussianRD
25 янв 2015, 16:34
RussianRD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k9n sli v2 - сильно греются транзисторы цепи питания процессора
в форуме MSI
victorgmt
17 фев 2015, 14:30
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x55a (x55a rev2.1) опознать транзисторы
братец
27 мар 2015, 13:38
братец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505s (LA-A092P) Помогите опознать транзисторы
StayeR
30 апр 2015, 11:32
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
