Мосфеты транзисторы https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=101593 |
Awas1988 [ 13 апр 2020, 03:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Мосфеты транзисторы |
Доброго времени суток уважаемые форумчане,я начинающий в электронике,но потехоньку начинает проясняться картина по кандисаторам-резисторам-диодам и.т.п.Но вот уже 2 месяц мучает вапрос на который в Google не чего толкового не предлагает а именно,существует транзисторы в SOP 8 оболочке(извените если не так написал) так вот у них есть 8 пинов то есть лапок,с ферху на корпусе ключ маленькая точка в углу фото 1,вапрос следующий сток считается всегда от этой точки?или можит быть и наоборот относительно ключа?как оринтироватся и понимать при взгляде на транзистор где сток затвор сток?.Спасибо если кто небуть даст толковое объяснение. |
nik751 [ 13 апр 2020, 08:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Мосфеты транзисторы |
Точка обозначает первый вывод микросхемы.Иногда точки нет.В этом случае обозначение первого вывода можно понять по скосу на грани микросхемы. Распиновка почти всегда такая.Но бывает и иная.Желательно смотреть даташит на микросхему.Для данной микросхемы:1,2,3 --исток,4 - затвор,5,6,7,8 - сток. |
Awas1988 [ 13 апр 2020, 12:56 ] | |
nik751 писал(а): Точка обозначает первый вывод микросхемы Во всех случаех?то есть эта точка куда приходить напряжение(исток) я имею в виду точка на транзисторе. А можит быть так что точка эта есть а исток не на ней а например на 5 ноге? |
leopold1112 [ 13 апр 2020, 13:18 ] | |
Качай даташиты на мосфеты, там все подробно написано. Если такую ерунду не знаешь, то ты даже не начинающий. |
