Видеокарта, процессор, PCI-e. https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=101683 |
antares_87 [ 15 апр 2020, 15:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Видеокарта, процессор, PCI-e. |
Есть процессор, например q6600, Чипсет P35 pcI-E 1.0 x16 , видеокарта asus gtx 660ti. У данной шины есть своя пропускная способность 4ГБ\сек. У видеокарты тоже есть своя пропускная способность, ну и процессор во всем этом тоже участвует. Интересует вопрос как это все вместе может работать,так сказать самое слабое звено. На просторах интернета находил ответы типа карта не раскроется полностью и тд, без каких либо цифр,расчетов,обоснований,почему так решили. Также находил разные сайты с индексами производительности видеокарт и процессоров, где советуют подбирать проц и карту с близкими по значению индексами. Вообщем интересует как это посчитать в цифрах, либо может кто нить поделится ссылками где это более подробно описано. |
Azazehl [ 15 апр 2020, 18:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Видеокарта, процессор, PCI-e. |
все просто. это пошло от игроманов, где в играх бывает, что процессор загружен на полную, а видеокарта еле-еле. то есть движок игры на этом процессоре не успевает подготовить столько кадров, чтобы видеокарта напрягалась по полной. Причин бывает несколько: - плохо оптимизирован код движка, тогда он работает плохо и медленно всегда. Решение - сменить игру - недостаточно быстрый процессор. Решение - разгон или апгрейд - "голод данных", когда процессор загружен на 100%, но не вычисляет ничего большую часть времени, а ждет данные из оперативки или жесткого диска. Решение - разгон ОЗУ, апгрейд, замена HDD на SSD - игра неспособна распараллелить код на столько ядер, сколько есть у процессора. Тогда и видеокарта и часть ядер процессора может простаивать. Вот и все. Пропускной способности PCI-E 3.0 x16 достаточно для всех существующих видеокарт с большим запасом, не забивай голову. А для 660ti хватит и 2.0 x8, карта древняя. Проц q6600 и в правду старый, там кажется даже нет AVX , что ускоряет вычисления в современной графике. Работать в любом случае будет, но процессор я бы посоветовал поновее. что-то типа 4 ядерников на 1156/1155 сокетах, или еще лучше 2011/2011-3. Так как там есть очень недорогие комплекты, еще и с дешевой серверной ECC REG DDR3, которая еще и берет частоту 1866 и 2133МГц, что ощутимо уменьшает влияние голода данных в паре с большим кэшем по 20 мегабайт. За подробностями всех нюансов отправлю на YouTube, каналы: ТехноПланета Этот Компьютер Купи дёшево Game One Pro Hi-Tech |
Leo_vrn [ 15 апр 2020, 20:59 ] | |
antares_87 все подобные подборы и индексы - это исключительно результаты экспериментов. Зачастую вообще только теоретические прикидки. Так что точность подобных методов не более чем плюс/минус квадратный километр. Если хочется конкретики для себя, то только закупаться горой железа и пробовать, пробовать, пробовать... Более того, если система быстро работает в одной программе, то это совсем не значит, что она будет быстро работать в другой. |
Azazehl [ 01 июн 2020, 20:48 ] | |
antares_87 вот как раз по теме https://www.youtube.com/watch?v=jCaTnVjQYTA |
vov4ik_il [ 02 июн 2020, 00:24 ] | |
Я пользуюсь считалкой чтоб понять чего ждать от той или иной комбинации. Не думаю что за ней стоят какие-либо вычисления, скорее статистика тестов большой базы пользователей. |
