Acer Aspire 3 A315-41-R4BC (Ноутбук) Работает только при нажатой кнопке F7 https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=101684 |
Владимир8787 [ 15 апр 2020, 16:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 3 A315-41-R4BC (Ноутбук) Работает только при нажатой кнопке F7 |
Здравствуйте дорогие форумчане! Проблема с ноутбуком Acer Aspire 3 A315-41-R4BC, включается только с кнопки F7 и работает пока ее держишь, только отпускаешь ее и он выключается. На кнопку включения реакции вообще никакой. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Сам же, грешу на клавиатуру. P.S. Извиняюсь если создал похожую тему, прошу сильно не ругать |
IOD [ 15 апр 2020, 16:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 3 A315-41-R4BC (Ноутбук) Работает только при нажатой кнопке F7 |
Кнопка включения интегрирована в клавиатуру? |
Владимир8787 [ 15 апр 2020, 17:01 ] | |
Да, она в клавиатуре, клавиатура впаяна в верхнюю крышку корпуса |
IOD [ 15 апр 2020, 17:02 ] | |
Меняйте клавиатуру. |
Владимир8787 [ 15 апр 2020, 18:01 ] | |
Спасибо, буду заказывать и менять |
