Текущее время: 05 май 2024, 10:35
apollo
Заголовок сообщения: Willem PCB5-E проблема при записи Добавлено: 15 дек 2012, 22:31 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Willem PCB5-E софт 0,98D12a , чип Winbond 25Q16BVSIG вставлял и другие W25X16 . определяет её так Manufacture 0xEF WINBOND ,Device code 0x4015 ,Status register 0x90 1001 0000 . считывает флешку нормально Стирание FF -ами если заполнить , в конце выдаёт ошибку , так-же ошибку выдаёт и когда указываю .BIN фаил при записи и в конце так-же выдаёт ошибку Error at 0x000000 Chip = 0x00 buffer = 0x28 . Помогите в чём может дело и куда копать
Почитав тут темы , замечал что просили скрин ,на фотке красными я обозначил джамперы , вот еще раз решил прошить ,спустив джампер J1 на 3 ступень и вот результат вконце Error at 0x000000 Chip = 0x00 buffer = 0x63
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
