Inspiron 1545 (48.4AQ12.011) Нет изображения на матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=103122 |
Sergey0105 [ 26 май 2020, 18:23 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Inspiron 1545 (48.4AQ12.011) Нет изображения на матрицу | |||
Доброго времени суток. Ноутбук включается, навнешку изображение есть, на матрицу нет, также нет подсветки. Пробовал менять матрицу, не помогло. При подсветки матрицы, в момент включения видно какое-то пятно почти на весь экан, которое после инициализации исчезает. Экран становиться чёрным. Видео 216-0728020. Кто нибудь сталкивался с тской проблемой? |
Edn [ 26 май 2020, 18:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspiron 1545 (48.4AQ12.011) Нет изображения на матрицу |
Матрица определяется ? |
IOD [ 26 май 2020, 18:53 ] | |
Дуньте в целях диагностики на кристалл 216-0728020. |
Sergey0105 [ 27 май 2020, 00:45 ] | |
Edn писал(а): Матрица определяется ? А где это увидеть? На кристалл видоса дул, морозил спреем - бесполезно. |
Edn [ 27 май 2020, 09:54 ] | |
Поставьте аиду |
IOD [ 27 май 2020, 10:16 ] | |
На разъеме LCD1 делайте замеры напряжений на ножках: 28 (BLON_OUT) 31 (LCD_CBL_DET#) 33 (LCD_BRIGHTNESS) 34 (+3.3V_DELAY) 35, 36 (+LCDVDD) 38, 39, 40 (GFX_PWR_SRC) |
Sergey0105 [ 27 май 2020, 15:02 ] | |
На разъеме: до включения / после включения 28 (BLON_OUT) 0/0 31 (LCD_CBL_DET#) 3,24/3,24 33 (LCD_BRIGHTNESS) 0/3,27 34 (+3.3V_DELAY) 0/0 35, 36 (+LCDVDD) 0/0 38, 39, 40 (GFX_PWR_SRC) 19,44/19,44 Дискретной карты нет в диспетчере, даже и под (!). Только мобильная HD 4300. Матрица в AIDA нету, только внешний монитор. Похоже дискретка угрета. |
IOD [ 27 май 2020, 16:12 ] | |
LCDVDD включается сигналом LCDVDD_EN, который идет с GPU. Проверьте ENVDD на 3 ноге U48. Осциллографом посмотрите вычитку EDID на LDDC_DATA 25 нога LCD1 (в момент включения). |
Sergey0105 [ 27 май 2020, 18:10 ] | |
IOD писал(а): На разъеме LCD1 делайте замеры напряжений на ножках: Замеры надо было с подключенной матрицей делать? |
IOD [ 27 май 2020, 18:34 ] | |
Sergey0105 писал(а): Замеры надо было с подключенной матрицей делать? Да. А вы без матрицы сделали?
Sergey0105 [ 28 май 2020, 15:08 ] | |
Сделал замеры с матрицей На разъеме: до включения / после включения 28 (BLON_OUT) 0/0 31 (LCD_CBL_DET#) 0/0 33 (LCD_BRIGHTNESS) 0/3,27 34 (+3.3V_DELAY) 0/3.27 35, 36 (+LCDVDD) 0/3.27 - (после инициализации) 38, 39, 40 (GFX_PWR_SRC) 19,44/19,44 На 3 ноге u48 - 0/3.1 (после инициализации) На 25 контакте LCD1 в момент включения 3.28 вольта, нет опроса, опрос происходит в момент инициализации. |
IOD [ 28 май 2020, 16:38 ] | |
На мульт приходит сигнал PANEL_BKEN (9 нога)? |
Sergey0105 [ 29 май 2020, 12:52 ] | |
Сигнал PANEL_BKEN приходит. |
Sergej [ 29 май 2020, 13:08 ] | |
Sergey0105 писал(а): 25 контакте LCD1 в момент включения 3.28 вольта, нет опроса, опрос происходит в момент инициализации. Если графика (вроде бы она EDID вычитывает-схему не открывал) не вычитала корректный дамп, или дамп не для этой модели, или повреждён - кина не будет. Сливайте свой, проверяйте, подбирайте: viewtopic.php?f=41&t=6437 |
Sergey0105 [ 29 май 2020, 13:17 ] | |
Матрицы ни разу не прошивал, но где-то попадалось на форуме про этот ноутбук. Есть программатор Вертьянова с переходником. Им можно прошить матрицу. Только где прошивки брать? И почему дискретка 216-0728020не определяется в мобильной винде? |
Sergej [ 29 май 2020, 13:35 ] | |
Sergey0105 писал(а): где прошивки брать? Это утончённый способ приколоться или что? Ссылка в предыдущем сообщении на тему, которая называется Dell: EEPROM матриц, по ней пройти не судьба? Есть всё, и как и чем.. 24с02 не такая сложная м/с |
IOD [ 29 май 2020, 14:31 ] | |
BLON_OUT (27 нога), LID_CLOSE# (94 нога) на мульте есть? |
Sergey0105 [ 29 май 2020, 15:13 ] | |
На 27 и 94 ногах по нолям. Матрицу прошил, хотя прошивка только для модели DELL INSPIRON 1545 Wistron DR1 и матрицы BT156GW01 V4, а у меня: Roberts Discrete VGA ATI M92LP-S2 UFCPGA Mobile Penryn Intel PM45 + ICH9M 2009-05-19 REV :-1 (это из схемы название) и матрица LTN156AT01. Ни чего не изменилось. Вот что происходит с матрицей, снизу подсветил лампой. https://yadi.sk/i/xoZYNCu8JW-C0Q |
Sergej [ 29 май 2020, 15:30 ] | |
Sergey0105 писал(а): Вот что происходит с матрицей Горизонтальные полосы мне ни разу не нравятся... Там есть и другие дампы (не настолько важно, с дискретной графикой или UMA), 1525 можно попробовать, заливать в любой дисплей подобной архитектуры.. Только если есть дефект - хоть зашейся. |
Sergey0105 [ 29 май 2020, 15:41 ] | |
Заливал в рабочий дисплей родной дамп, другое совсем поведение. https://yadi.sk/i/HJYF7v52oLatRQ. ---------- Добавлено спустя 14 минут 38 секунд: ---------- Все таки я думаю видеочип новый запаивать. По схеме все сигналы идут как на матрицу, так и на внешний монитор. Только посему он все таки не определяется в системе не пойму. |
IOD [ 29 май 2020, 18:17 ] | |
LID_CLOSE# должен быть, разбирайтесь почему не. |
Sergey0105 [ 31 май 2020, 15:47 ] | |
IOD писал(а): LID_CLOSE# должен быть, разбирайтесь почему не. Сам затупил. Не пристегнул плату бокового слота расширения на которой находится датчик холла. Все заработало, прошивка матрицы помогла. Только все равно не пойму почему в диспетчере устройств нету дискретного видео HD 4570. |
Edn [ 31 май 2020, 18:53 ] | |
Питание дискретки как поживает ? |
Sergey0105 [ 11 июн 2020, 06:09 ] | |
Ноут отдал, питание было 1.1в. |
