Про панельки для проверки памяти GDDR https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=103526 |
den2 [ 06 июн 2020, 15:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Про панельки для проверки памяти GDDR |
Существуют ли в природе панельки в которые можно вставить память .ту же GDDR5 ,например.Впаяв эту панельку на видяху. Вроде в инете видел видеокарту,с распаянными панелькмми,видимо тестовая карточка была.На 960 чипе. Так как если купил например несколько банок,то придётся методом перебора проверять их впаивая на карту. А так выделил например одну карточку.для таких тестов и гоняй до у...чи,пока глаза не вылезут. |
Edn [ 06 июн 2020, 15:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Про панельки для проверки памяти GDDR |
И будут постоянные или незапуски, или глюки. Или придется постянно править видеобиос |
creative [ 09 июн 2020, 03:40 ] | |
den2 писал(а): Существуют ли в природе панельки в которые можно вставить память .ту же GDDR5 тут готовое, отдельно тоже не дешево похоже будет стоить |
Gas_man [ 19 авг 2020, 14:08 ] | |
Существуют, но дорого https://s.click.aliexpress.com/e/7cPsb7i |
