Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
MoneyBot
Заголовок сообщения: Линейный стабилизатор или диод |
MoneyBot
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Линейный стабилизатор или диод  Добавлено: 15 июл 2020, 10:26 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 18:44 Наличности на руках: 1,527.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Естественно, тк не изобрели вечного двигателя, а энтропия все также приближает тепловую смерть Вселенной - любая энергия между 18650 и светодиодами будет рассеяна в тепло в соответствии с КПД стабилизатора. Просто резистор, линейный стаб или диод будут иметь минимальный КПД. Причем разницы между диодом и резистором соответствующего номинала вообще нет. Мощность будет определяться как разница напряжений между 18650 и линейкой светодиодов помноженная на ток светодиодной линейки. А вот использование импульсного стаба (не ЛДО, ни просто линейного) даст выигрыш. КПД в удачном варианте может быть 95%, поэтому выделение тепла будет минимальным.
ЗЫ Но вообще, в случае со светодиодами надо стабилизировать ток, а не напряжение!
nik751
Заголовок сообщения: Re: Линейный стабилизатор или диод  Добавлено: 15 июл 2020, 11:21 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 20:17 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 557 Откуда: Пятигорск
kolmsol писал(а): Вопрос, диод как и конденсатор не рассеивает мощность ? И конденсатор,и диод рассеивают мощность. В данном случае,мощность рассеиваемая на диоде будет равна произведению тока через диод,на его падение напряжения на нём.Ну например: если светодиоды потребляют ток 100 милиампер,а диод стоит кремниевый,то на диоде выделиться мощность: 0,1 * 0,7 =0,07 Вт.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Линейный стабилизатор или диод  Добавлено: 19 июл 2020, 09:41 |
С конденсатором сложнее))) Во-первых; конденсатор не пропускает постоянный ток вообще! Но имеет следующее свойство: напряжение на конденсаторе не может измениться мгновенно, следовательно, при подаче некоего напряжения на левую обкладку конденсатора, напряжение на правой начинает изменяться экспоненциально до уровня правой. И вот, это время ток заряда как раз и течёт через коеденсатор. Соответственно, если напряжение будет изменяться (переменное), то и ток будет течь постоянно. Мощность есть произведение тока на напряжение. В случае обычного резистора и переменного тока графики тока и напряжения на резисторе имеют одинаковый вид и совпадают по фазе (чисто активная нагрузка), а вот для конденсатора они сдвинуты на Пи/4. (Реактивная нагрузка). Вот именно из-за этого, конденсатор обладает неким реактивным сопротивлением для переменного тока: 1/(2 Pi F C). Оно, естественно, зависит от частоты и емкости, и уменьшается с ростом частоты. Ну, в случае неидеального там ещё и потери всякие, но пока отбросим это! Мощность на идеальном конденсаторе не выделяется , но она избыточно выделяется на источнике, те чудес и тут не бывает)))
nik751
Заголовок сообщения: Re: Линейный стабилизатор или диод  Добавлено: 22 июл 2020, 07:11 |
| Пользователь |
kolmsol писал(а): Если сценарий верен то тогда я не понимаю как через кондер течет переменный ток. Если сказать коротко.Постоянный ток через конденсатор не проходит по причине наличие в нём диэлектрика.Переменный ток течёт через конденсатор не так как постоянный.Переменный ток то заряжает конденсатор,то разряжает его.И создаётся иллюзия движения тока в одном направлении.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Линейный стабилизатор или диод  Добавлено: 22 июл 2020, 07:42 |
Переменный ток не может течь в одном направлении по определению)))
kolmsol
Заголовок сообщения: Re: Линейный стабилизатор или диод  Добавлено: 22 июл 2020, 16:17 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 июн 2018, 15:41 Наличности на руках: 60.16
Сообщения: 158 Откуда: Усолье-Сибирское
Хорошая сылка спасибо! Такое впечатление что автор предает диэлектрику неведомые свойста )) Вот что я понял, поправьте где я не прав. Генератор обмотками создает амплитуду 300 вольт ( это условно 300 положительных и 300 отрицательных зарядов ) эти заряды хотят уровняться и делают это через нагрузку (встречаются) Итак, на розетке генератора на фазе дежурит 300 воль, если толстенными проводами сделать КЗ можно измерить максимальный ток генератора ( тобишь сколько он силён вырвать у атомов их электроны ). дальше значит через нагрузку линейно сопротивлению эти разлученные уравниваются (снова объеденяются)
И вот дошел я до конденсатора включенного паралельно. Его достоинство это 2 ёмкости - плюсовая и минусовая. Благодаря этим ёмкостям он может держать малую часть заряда генератора и его амплитуду. А диэлектрик просто диэлектрик поскольку от него требуется одно - не допустить пробой (встречу разлученных зарядов, иначе конденсатор утратит способность накапливать). Итог, в какую ногу конденсатора вошел ток из той же и выйдет, либо в нагрузку либо обратно в генератор. И получается если конденсатор включен последовательно с лампочкой допустим, то на стороне конденсатора где нет нагрузки все равно такой же ток потомучто любая нагрузка лишь уменьшает скорость наполнения ёмкости, ( тобишь вторая обкладка будет наполняться со скоростью первой где нагрузка)
Вот что я понял с прочитанного.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Линейный стабилизатор или диод  Добавлено: 22 июл 2020, 18:15 |
Эээ... давайте уже определимся, на каком уровне абстракции мы разговариваем! Или «на пальцах», или приплетаем зонную теорию, но тогда лезем глубоко в ФТТ (или конденсированных состояний, если современную терминологию пользуем); т.е. можно и так, но, блин, зачем??? Если в любом начальном курсе электротехники это рассматривается много проще! Просто, если мы рассматриваем поляризационный ток, то тут можно сильно уйти вглубь!)))
