Эксплуатация аккумулятора для ноутбука https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=10713 |
Страница 1 из 2 |
oleg2010 [ 13 янв 2013, 09:58 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Эксплуатация аккумулятора для ноутбука | |||
Коллеги ,многие пользователи ноутбуков,принося их на ремонт,оказываются не знают как правильно пользоваться аккумуляторами ноутбуков,что часто приводит к непредвиденным последствиям.Хотелось бы всем пользователям порекомендовать прочить хорошую статью по правильной эксплуатации аккумуляторами ноутбуков:
RsM [ 13 янв 2013, 13:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Эксплуатация аккумулятора для ноутбука |
Вот с этим не соглашусь Цитата: Так же если вы используете свой ноутбук как стационарный компьютер (стоит на одном столе и всегда подключен к электросети), выньте батарею предварительно зарядив ее на 40%. Постоянная подача питания негативно влияет на батарею. Не забывайте про нее и периодически подзаряжайте. Нормальные устройства зарядят батарею и отключат, не будет капельного заряда, да и никакого другого. Про шерпотреб молчу. В остальном статья ничего |
utas [ 23 янв 2013, 16:33 ] | |
В руководстве на любой, подчеркиваю, любой литий-ионный или литий-полимерный пакет (тот у которого нет контроллера!) или батарею сказано хранение только после 100% заряда, естественно в процессе хранения она будет разряжаться через внутреннее сопротивление, поэтому необходимо ориентировочно раз в полгода подключать батарею и разряжать ее до "0%" с последующим зарядом до 100%. Во всех остальных случаях батарее будет смерть еще быстрее чем вставленной в ноут. У меня батарее 4 года и отлично себя чувствует ноут АСЕR7520 держит 2.5 часа на просмотре фильма. А про нормальные устройства сказанные выше оговорюсь что таких идеальных схем заряда которые бы учитывали что ноут дома и батарею дергать не надо не существует, для этого есть пользователь. |
RsM [ 23 янв 2013, 19:49 ] | |
Лично я видел рекомендации по хранению при 50-70% заряда, но никак не при 100%. Хранить в прохладном месте (можно и в холодильнике (но не в морозилке). |
mecachrom [ 26 янв 2013, 20:54 ] | |
Подтверждаю, тот факт что АКБ должно быть там где ему положено быть, т.е. вставленно в ноутбуке. Все опытные пользователи понимают, что АКБ ноутбука, этот тот же самый ИБП. У меня Asus N10J, 4 года. 2,5ч точно держит. Стараюсь раз в 3 мес. разряжать. Статью пока не читал |
iv2 [ 08 фев 2013, 01:40 ] | |
При вытянутой и хранящейся отдельно батарее, по закону Мёрфи, сбой в электропитании наступит именно тогда, когда это будет наиболее нежелательно) Пусть себе стоИт, не настолько много она стОит) |
spb1 [ 10 фев 2013, 17:14 ] | |
пустая статья. ни тестов ни графиков. |
chulat [ 10 фев 2013, 23:19 ] | |
RsM, +1, но только не все ноутбуки умеют програмно отключать питание. Особенно на стареньких ноутах. Статья нормальная, да и с картинками, кстати |
yaroslav888 [ 18 фев 2013, 15:15 ] | |
iv2 писал(а): При вытянутой и хранящейся отдельно батарее, по закону Мёрфи, сбой в электропитании наступит именно тогда, когда это будет наиболее нежелательно) Пусть себе стоИт, не настолько много она стОит) точно!! работа стоит дороже батареи |
spb1 [ 25 фев 2013, 19:07 ] | |
вот более грамотная статья |
-Maks- [ 25 фев 2013, 22:27 ] | |
Как в первой, так и во второй статье допущены неточности и грубейшие ошибки. Обе статьи написаны путем систематизация и обобщения найденного в сети материала, журналистом или блоггером но никак не специалистом. Здесь поинтереснее, но на английском. Общеизвестно что температура и глубокий разряд основные враги литиевых батарей. Но не все знают что максимальный срок жизни литиевой батареи будет достигнут, если ее разряжать в процессе эксплуатации не ниже 40% оставшейся емкости. В таблица 2 по ссылке выше, приведено соответсвие глубины разряда среднему количеству циклов жизни батареи. |
spb1 [ 26 фев 2013, 10:55 ] | |
-Maks- писал(а): Но не все знают что максимальный срок жизни литиевой батареи будет достигнут, если ее разряжать в процессе эксплуатации не ниже 40% оставшейся емкости. много пишут про то, что литий не обладает эффектом памяти, но на 4pda в коментах встречаются мнения людей, которые эксплуатируют батареи разными методами. мой личный опыт тоже показывает, что если батарею частично заряжать/разряжать, не прогоняя полный цикл, то срок её службы, несмотря на все заверения - сокращается. |
-Maks- [ 26 фев 2013, 13:57 ] | |
spb1 писал(а): на 4pda в коментах встречаются мнения людей, которые эксплуатируют батареи разными методами Мнения основаные на опыте эксплуатации собственных девайсов не могут быть точны, так как сильно растянуты во времени. При обычной эксплуатации, чаще всего мы имеем не более 1 цикла в день. Чтобы исчерпать ресурс по количеству циклов в таком режиме нужно как минимум 1,5-2 года. Что бы иметь возможность сравнивать разные режимы эксплуатации нужно либо несколько одинаковых девайсов, либо от 4 до 6 лет эксплуатации одного девайса. |
tigrr [ 27 мар 2013, 11:31 ] | |
RsM писал(а): Нормальные устройства зарядят батарею и отключат, не будет капельного заряда, да и никакого другого. Про шерпотреб молчу. В остальном статья ничего Мой опыт эксплуатации постоянно включенной батареи на вроде "нормальном" ноуте ASUS R50AB - всего через год работы батарея полностью вышла из строя. |
iv2 [ 27 мар 2013, 14:07 ] | |
tigrr писал(а): полностью вышла из строя Не держит и пяти минут, или просто вышла из строя?(брак) Это случилось резко? В какой момент Вы это заметили? Если постепенно уменьшалось время автономной работы - это одно, если сразу - совсем другое Исправные батареи не дохнут через год никогда, только брак, или выработка ресурса, поверьте и так бывает) Ещё, возможно Вы не сделали в самом начале эксплуатации необходимых нескольких циклов полного заряда-разряда? |
tigrr [ 27 мар 2013, 19:55 ] | |
iv2 писал(а): Не держит и пяти минут, или просто вышла из строя?(брак) Это случилось резко? В какой момент Вы это заметили? Просто сразу перестала включаться - не то что 5 минут... |
-Maks- [ 27 мар 2013, 20:14 ] | |
iv2 писал(а): ...Ещё, возможно Вы не сделали в самом начале эксплуатации необходимых нескольких циклов полного заряда-разряда?... Для литиевых батарей это не актуально. |
tigrr [ 27 мар 2013, 20:59 ] | |
iv2 писал(а): Ещё, возможно Вы не сделали в самом начале эксплуатации необходимых нескольких циклов полного заряда-разряда? Сделал |
iv2 [ 28 мар 2013, 18:41 ] | |
-Maks- писал(а): Для литиевых батарей это не актуально. Знаю, что не актуально, но как тут замечали уже не раз - не всегда то, что написано - правда, присутствует большая часть маркетинга)) И никто из нас не проводил действительно параллельные испытания двух одинаковых партий батарей Все свои новые устройства я несколько раз в начале заряжаю-разряжаю. Во избежание. И ни с одним нет проблем, как-то)) Но и это конечно же ни о чем не говорит, так как нет статистики tigrr писал(а): Просто сразу перестала включаться - не то что 5 минут... Вот и я говорю, это просто брак. Не повезло поэтому tigrr писал(а): Мой опыт эксплуатации постоянно включенной батареи это и не опыт вовсе, а случай... |
igor415 [ 07 май 2013, 00:43 ] | |
видимо время работы зависит ещё от качества самих элементов, а по поводу вынимать батерею ИМХО полный маразм, ведь она является те же ИБП |
adgery [ 15 май 2013, 00:58 ] | |
Время работы в первую очередь зависит от качества батарей. Потом важно качество контроллера. В температурах от 10 до 45 градусов - батареи могут очень долго работать - это их нормальный режим. Как правило LiIon батареи служат от 500 до 1000 циклов. Срок жизни - 2.5-3 года (даже если не отработано номинальное количество циклов). В дальнейшем наступает значительное повышение внутреннего сопротивления (т.е. батарея по сути рабочая, но для питания ноутбука не подходит никак). //конечно - в идеале вкрутить в батарею элементы LiFePO4. Ёмкость не большая, но срок жизни более 3000 циклов, или 8 лет работы (есть образцы, которые уже 4 года отработали, и до сих пор на "отлично" работают - и это были одни из первых батарей - сейчас же качество их стало еще лучше!!! ) |
andriano [ 12 июл 2013, 09:32 ] | |
Li-ion батареи более подвержены разрушению при полном заряде и при максимальном разряде, в более менее современных ноутбуках есть функция в биосе "заряд батареи до 80% емкости". Включайте и срок службы батареи увеличиться. |
vmuse [ 12 июл 2013, 20:29 ] | |
Подтверждаю, не раз видел как аккумулятор на ноутбуках лидирующих брендов терял емкость в ноль всего за год эксплуатации в режиме постоянной зарядки. |
iv2 [ 23 июл 2013, 11:54 ] | |
vmuse Это просто исключения из правил На столах офисных работников стоит море ноутбуков, вечно включенных в сеть питания Случаев выхода из строя батареи - мизер, можно не брать в рассчет При чём - нет даже зависимости, литий, или не литий - просто изредка встречается брак и всё Во всех нормальных приборах стоят контроллеры зарядки, а не напрямую АКБ подключена к ИП :) |
21qaz [ 24 июл 2013, 01:19 ] | |
iv2 Полностью согласен. Тем более, что батарея выполняет роль бесперебойника. У меня на работе очень часто вырубается электроэнергия. И мы специально закупали бесперебойники для системников. |
gvart [ 30 июл 2013, 02:20 ] | |
Как же правильнее эксплуатировать ноут на работе, держать постоянно включенным в сеть, или иногда делать заряд разряд? |
k.v.e [ 10 авг 2013, 20:37 ] | |
gvart писал(а): Как же правильнее эксплуатировать ноут на работе, держать постоянно включенным в сеть, или иногда делать заряд разряд? Держать включенным в сеть, раз в месяц разряжать до 30 -40% и снова включать в сеть. |
zordog [ 20 авг 2013, 06:34 ] | |
Постоянный цикл разряд(0%)-заряд(100%) убивает аккумы независимо от того в ноуте он или нет. (Из жизненных наблюдений) |
D@nilYcH [ 20 авг 2013, 10:30 ] | |
-Maks- писал(а): Но не все знают что максимальный срок жизни литиевой батареи будет достигнут, если ее разряжать в процессе эксплуатации не ниже 40% оставшейся емкости andriano писал(а): в более менее современных ноутбуках есть функция в биосе "заряд батареи до 80% емкости". Включайте и срок службы батареи увеличиться И чего у нас получается? Заряжать до 80%, разряжать до 40%, а пользоваться чем? 40% из 100%? 70 минутами из трёх часов? |
KT315B [ 05 окт 2013, 22:34 ] | |
Вот моя версия метода сохранения батареи, провереная временем: viewtopic.php?f=4&t=16047 |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
