https://vlab.su/
Alctec PC410 не включает реле
https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=107218
Страница 1 из 1
grung [ 24 сен 2020, 13:19 ]
Заголовок сообщения:  Alctec PC410 не включает реле
Добрый день, народ добрый помогите со ИК станцией.
Имеется станция Achi ir 6000. На данный момент пользуюсь довольно редко. Намедни понадобилось запаять хаб на дестопе.
Включил, запустил. Все вроде ок. Через 5 мин. обратил внимание что нагрев не происходит, верх и низ холодные.
На регуляторе pc410 все горит как обычно, показывает что якобы управления выходами происходит корректно.
Разобрал, индикации на обеих реле нет. Все провода подключены корректно.
Куда посмотреть?
grung [ 25 сен 2020, 10:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Alctec PC410 не включает реле  [РЕШЕНО]
Все, разобрался. От верхнего нагревателя поплавилась шахта, и контакты не достают до платы. Причем не видно было, пока не разобрал все.
http://www.phpbb.com/
