hp 15 (la-d711p) висячка с optibay https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=109320 |
justsmile [ 21 ноя 2020, 14:50 ] | |
Заголовок сообщения: | hp 15 (la-d711p) висячка с optibay |
Добрый день, подскажите в чем проблема. Решил добавить ссд, жд поставил в optibay, ссд на его место, в бут все видит, при попытке установки вин бесконечная загрузка(7-ка, 10-ка, legacy-uefi без разницы). Менял местами толку ноль. Если поставить вин на ссд, потом подключить optibay, в винде все видит, но при обращении к жд получаю "тормоза"). Неужто hp что-то прописали в бивусе? |
evgpav [ 21 ноя 2020, 14:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 15 (la-d711p) висячка с optibay |
В optibay 3-позиционный переключатель есть? Если да, то попробовать запускать в других положениях переключателя. |
justsmile [ 21 ноя 2020, 14:59 ] | |
забыл это дописать, пробовал( |
Ciber SLasH [ 21 ноя 2020, 15:01 ] | |
Не все optibay одинаково полезны. Был Asus, который терял диск optibay при загрузке винды. Поставил optibay другого производителя - всё завелось. |
justsmile [ 21 ноя 2020, 15:04 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Не все optibay одинаково полезны. Был Asus, который терял диск optibay при загрузке винды. Поставил optibay другого производителя - всё завелось. К сожалению не мой случай, 2 разных optibay(один с переключателем, другой без) ситуация та же. |
ZZZ7ZZZ [ 21 ноя 2020, 17:51 ] | |
justsmile, тоже пробовал кучу вариантов (HP 15-ba019ur / LA-D711P REV 3.0) - или тормоза или висяк, потом забил и поставил ССД на 512, а родной диск во внешнюю коробку. С АМД вообще не всё гладко в плане такого апгрейда. |
justsmile [ 21 ноя 2020, 18:31 ] | |
ZZZ7ZZZ писал(а): justsmile, тоже пробовал кучу вариантов (HP 15-ba019ur / LA-D711P REV 3.0) - или тормоза или висяк, потом забил и поставил ССД на 512, а родной диск во внешнюю коробку. С АМД вообще не всё гладко в плане такого апгрейда. Понял, всем спасибо, закрываю тему |
