шлейф с разъёмом https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=109685 |
alezru [ 01 дек 2020, 16:17 ] | |
Заголовок сообщения: | шлейф с разъёмом |
Приветствую! Lenovo VIBE P1 (серия PRIME pm40) Шлейф BL234 SF_V1 (на батарею). У меня он порвался от оригинального АКБ. Скажите, как правильно его искать? По какому обозначению, названию, маркировке? Перебрал кучу вариантов запросов. Но что характерно мне не попались никакие похожие шлейфы от батарей даже других устройств. Одни кнопки и шлейфы к устройствам. А от или к батарее не встретились. Есть ли он где в продаже BL234 SF_V1? По запросу самого аппарата тоже искал, по общему названию батареи тоже искал. У меня оригинальная батарея с порванным шлейфом. Батарея сама должна быть вполне нормальной. Фото не с моего устройства. |
felix2604 [ 01 дек 2020, 16:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: шлейф с разъёмом |
https://spb.partsdirect.ru/goods/751390 - отдельно они не продаются, или аккуратно восстанавливать порванный или менять акум... Как вариант с аналога перепаять живой шлейф... |
Евгений18 [ 01 дек 2020, 17:02 ] | |
Если хочется батарею ориг. использовать, тогда покупаем новый АКБ за дёшево и перепаиваем шлейф. Но, смарт вроде вышел в продажу уже как пять лет назад. И если АКБ с завода - ёмкость уже снизилась. |
alezru [ 01 дек 2020, 21:36 ] | |
Я купил китайскую. Работает. Но мне нужна оригинал. Сами знаете почему и для чего. Мысль перепаять с этой же китайской была ещё до покупки. Но это ждать, когда она сдохнет. Другого аналога увы нет у меня. Порванный пытался восстановить, но испортил. Родной аккум должен быть нормальным. Там проблема долго мучила с гнездом зарядки. Показывал то плохой контакт при подключении сети, то в последнее время просто не заряжал, хотя диод горел. Перепаял и всё стало гут. А шлейф порвали когда батарея при открытии задней крышки вываливалась. Хотя шлейф скорее всего повредили при вскрытии ранее. Т.к. они не вываливаются, если он не менялся или с ним не делали манипуляцмй. |
DPV [ 01 дек 2020, 21:37 ] | |
Купить самую дешёвую батарею и перекинуть. Так же раздобыть б/у можно. Но при возрасте аппарата... |
alezru [ 01 дек 2020, 21:46 ] | |
Самую дешёвую? она почти 600 деревянных стоит. |
felix2604 [ 01 дек 2020, 21:47 ] | |
Думаете шлейф дешевле выйдет? |
alezru [ 01 дек 2020, 22:22 ] | |
Не плохо было бы узнать. Вообще, кнопочные шлейфы подешевле. Надо хозяину сказать, чтобы инетом усиленно сажал китайскую. Кстати, не очень она и плохая пока новая, утром сегодня с час-два повозился чисто на батарее. Оставалось 88%. Но практика показывает, что оотуда г..., а не батареи приходят. Может и правда скоро перепаяю. |
felix2604 [ 01 дек 2020, 22:33 ] | |
Микроскоп есть? Если руки прямые и есть УФ маска, тонадо пробовать восстанавливать... |
Teodor [ 02 дек 2020, 23:06 ] | |
felix2604 писал(а): Микроскоп есть? Если руки прямые и есть УФ маска, тонадо пробовать восстанавливать... alezru писал(а): Порванный пытался восстановить, но испортил.
felix2604 [ 03 дек 2020, 00:09 ] | |
Я из-за этого и спросил про микроскоп, что под микроскопом легче подрезать и изолировать дорожки... |
ger1977 [ 03 дек 2020, 01:04 ] | |
alezru писал(а): Но практика показывает, что оотуда г..., а не батареи приходят. А откуда приходят хорошие,можно вопрос? Вроде как все из поднебесной,только качество производителя дает разный результат,как в принципе и в остальных изделиях из китая.Нравятся мне такие покупатели на али,которые покупают за 1 руб 20 коп. батарею и хотят от неё производительности как от нормальной, которая чисто гипотетически не может стоить ниже себестоимости..... |
