asus a44h (K43ly ver.3.1) В каких платах можно найти EMB20N03V https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=109768 |
Valerij938 [ 26 ноя 2020, 17:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus a44h (Intel pentium b969) Кулер работает но нет изобоажения |
Здравствуйте. Не могу найти схему на плату K43LY. У меня ноутбук ASUS A44H. Включается кулер работает но нет изображения. Я подумал что оперативная память сгорела. Снял почистил контакты и поставил обратно. Ноутбук Включился но долго загружался. два дня поработал и снова погас. Я думаю что видеочип. Заранее Спасибо. |
invisible86 [ 26 ноя 2020, 19:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus a44h (Intel pentium b969) Кулер работает но нет изобоажения |
Я думаю что надо в сервис нести... |
Valerij938 [ 03 дек 2020, 19:06 ] | |
Заголовок сообщения: | asus a44h (K43ly ver.3.1) В каких платах можно найти EMB20N03V |
Добрый вечер ребята. Такая проблема. Накрылись два транзимтора N-MOSFET EMB20N03V POWER PAK EXCELLIANCE откуда можно выбрать? В каких платах можно их найти? |
Ciber SLasH [ 03 дек 2020, 20:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus a44h (K43ly ver.3.1) В каких платах можно найти EMB20N03V |
viewtopic.php?f=178&t=68009&hilit=%2AEMB20N03V%2A search.php?keywords=EMB20N03V&terms=all&author=&sv=0&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA |
Valerij938 [ 04 дек 2020, 16:53 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Ремонт материнской платы asus a44h | |||
Всем привет!!! Я как начинающий хочу попробовать отремонтировать свой старенький Асус a44h. Не судите если глупости какие спрашиваю. Под 40 лет заинтересовало ремонтная такая работа.Есть аналог индуктора или же дросселя 2R2 2164KR их два 3.3 вольта и 5 вольт выдает. Вот 3.3 походу пробит на плате звонится, выпаял и тоже звонится. Можно другой какой поставить? Заранее спасибо
Boglen [ 05 дек 2020, 10:59 ] | |
Для того, чтобы что-то в принципе ремонтировать, необходимо много читать и знать теорию, хотя бы немного. Если вас удивляет катушка, которая звонится почти в ноль, какие дальше могут быть вопросы? Основных приборов в радиотехнике можно пересчитать по пальцам двух рук, если одной не хватит. |
