dv7-7002sr (HP) Слетел биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=109830 |
alxgacc [ 06 дек 2020, 10:51 ] | |
Заголовок сообщения: | dv7-7002sr (HP) Слетел биос |
Здравствуйте, есть HP dv7-7002sr, капс мигает 2 раза, помогите с прошивкой на биос от данного ноутбука, с оф сайта скачал биос и через phoenix сделал дамп но после прошивки не видит жесткий диск, остальное то что не определяется типа серийника и прочего не важно |
Serge_L [ 06 дек 2020, 11:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv7-7002sr (HP) Слетел биос |
Когда Вы распаковали, там же не один биос получился, верно?))) Вы зашили от DV6. Плата та же, но разъемы/порты по-другому. Определяется это BoardID - BID. У Вас на корпусе, на наклейке, где серийник и прочее, есть строка: rev: xxxx-yyy. Вот хххх и есть BID. Надо зашить именно этот. А вообще в соответствующем разделе это всё есть! |
alxgacc [ 06 дек 2020, 14:06 ] | |
В распакованном экзэшнике программы прошивки биоса с сайта HP был только один файл 01818.bin, такой же номер был и в конце слитого с флэшки биоса BID0818 F2E. |
alxgacc [ 06 дек 2020, 19:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv7-7002sr (HP) Слетел биос [РЕШЕНО] |
Если интересно кому после прошивки дампом из экзэшника с сайта HP я еще им же создал загрузочную флэшку и обновил биос через Win + B и свершилось чудо, все диски определились. Все заработало только пришлось обновить драйвера на USB. |
