Текущее время: 27 май 2024, 08:25
JFKA
Заголовок сообщения: ASUS K43S (K43sj) Скачки температуры процессора Добавлено: 13 дек 2020, 15:04 |
Зарегистрирован: 14 фев 2017, 21:42 Наличности на руках: 12.03
Сам полным ремонтом не занимаюсь, может что подскажите, чтобы не просто так нести, а с пониманием. По работе достался ноутбук k43sj. Полностью рабочий, паялся только разъем питания. Однако, очень шумит вентилятор, иногда доходло до 4000 rpm и самое главное он постоянно то набирает то опускает обороты... Как я понял это происходит из-за резких скачков температуры процессора с шагом в 5-6 градусов, при этом аида показывает что проц уходит в троттлинг не только при подъеме до критичиской температуры но и при скачках ( https://ibb.co/k5mBWST ). Разброс температуры процессора 39-42 при начале работы, 70-78 при полной загрузке ( https://ibb.co/mFP3jK8). Видео греется тоже скачками но чуть меньшими. Процессор же доходил до 78 градусов, я так понимаю это не нормально для интела, еще с учетом того что наблюдался сильный троттлинг. От пыли прочистил термопасту сменил нормально, ситуация та же. Сам трубка системы охлаждения была не в очень хорошем состоянии.. Как думайте, куда копать, в сторону прилегания процессора?
mia
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43S (K43sj) Скачки температуры процессора Добавлено: 13 дек 2020, 21:28 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
JFKA писал(а): Сам трубка системы охлаждения была не в очень хорошем состоянии.. А подробнее, может разгерметизация ?
JFKA
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43S (K43sj) Скачки температуры процессора Добавлено: 14 дек 2020, 15:35 |
Спасибо за ответы, ситуация развернулась интересно. Троттлинг процессора на данной модели зависит от версии биоса. Вот график на изначальном биосе: Красным выделил участок, чтобы показать что троттлинг идет не только при сто процентной загрузке а при скачках температуры. На 70-75 градусах он начинает троттлить сильно, на графике видно вначале, когда включен стресс тест... Поставив новую версию биоса, скрин не прикладываю, потому что откатился обратно, троттлинг убран, однако проц сразу же пулей при любой сильной нагрузке скачет на +20-25 градусов. хехе Для этого ноута целых 9 версий биоса... Я так понимаю асус хотели программно починить корявую систему охлаждения но потом решили дать пользователям возможность полной производительности с сильным перегревом.... Но меня все таки напрягает не сам перегрев, а то что температурные шаги очень большие, то есть проц и видео в зависимости от подачи питания при нагрузке скачут с шагом в 5-6 градусов, из-за этого постоянно меняется скорость вентилятора. Это явно ненормально. Буду искать физическую причину.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43S (K43sj) Скачки температуры процессора Добавлено: 14 дек 2020, 18:16 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Не надо никаких медных прокладок! Самое лучшее - это штатное. Смотрите охлаждайку, проверяйте. И питание.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43S (K43sj) Скачки температуры процессора Добавлено: 17 дек 2020, 09:54 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 721.98
Сообщения: 622 Откуда: Eversong
JFKA писал(а): при любой сильной нагрузке скачет на +20-25 градусов тут уже не трубка виновата, а прилегание пластины радиатора к процу. тонким слоем намажьте кпт8 и прикрутите СО. Потом снимайте и смотрите отпечаток. Думаю, причина сразу же будет понятна. Либо еще есть один нюанс - если проц колотый, такое тоже может быть, пару раз встречал приколы подобного характера. Это уже баги внутреннего датчика. Учитывая царапины на пластине, я бы поставил туда на постоянку нормальный термоинтерфейс, хотя бы мх2. Хотя можно и STG2, она гуще и лучше заполняет всякие царапки.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
