Lenovo 330S-15ARR (330S-ARR-R32200U-4G-4703911-500-303, 330s-arr-v06) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=110512 |
Uroboros [ 25 дек 2020, 21:45 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Lenovo 330S-15ARR (330S-ARR-R32200U-4G-4703911-500-303, 330s-arr-v06) нет инициализации | |||
ДД! Поделитесь пож-та комплектом дампов биоса + ес То что имеется на форуме в этом посте - viewtopic.php?p=826349#p826349 думаю не подойдет, там прошивка ЕС для ITE, у меня мульт ENE На сайте производителя есть только дамп биоса вроде... Версия биоса на сайте 7wcn38ww. Серийный бука YD04L05T
Uroboros [ 26 дек 2020, 07:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo 330S-15ARR ищу дамп биос+ес |
Платформа 330s-arr-r32200u, если это она. Другого что то похожего на платформу я не найду |
Lucas_Lind71 [ 26 дек 2020, 07:34 ] | |
330S-15ARR_BIOS_330S_ARR_V06_7wcn30ww Вложение: 330S-15ARR_BIOS_330S_ARR_V06_7wcn30ww.rar Вложение: ENE_9022_EC.rar
Uroboros [ 26 дек 2020, 11:59 ] | |
Lucas_Lind71 Касаемо дампа под биос, это же прям дамп снятый программатором? Не могу понять, на сайте леново есть прошивка 7wcn38ww, при распаковке получил примерно такой же дамп. Только в нем, как и в Вашем дампе биос, есть кусок от прошивки мульта, причем полный. Может этот дамп не распакованный до конца? Просто чего бы прошивке мульта делать в дампе биос? Прошивал 7wcn38ww, прошивку мульта с него скопировал, толку нет. Вашу я еще попробую в любом случае |
Doc [ 26 дек 2020, 12:46 ] | |
Uroboros писал(а): Другого что то похожего на платформу я не найду Вы прежде чем тут на форуме писать, должны правила усвоить - называть модель материнской платы (платформа) Uroboros писал(а): Просто чего бы прошивке мульта делать в дампе биос? Она там бывает в "половине" случаев. Но если вы лучше знаете зачем вопросы |
Uroboros [ 26 дек 2020, 20:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Ideapad 330s-15arr (330S-ARR-R32200U-4G-4703911-500-303, 330s-arr-v06) нет инициализации |
Всем привет! Нет инициализации у бука, мульт менялся шился, биос шился, одним комплектом, CPU менялся. Шевеления по LPС и SPI есть, циклические (с периодичностью в секунд 8-10. Бук изначально пришел без флешки, на 8 пине 1.8 вольт, поставил 25q64fwsig. По линии +V3P3A сопротивление 11ом, в связи с этим менялся CPU, после замены по этой линии теперь 8кОм. Судя по дампу сидевшему на мульте, версия биоса была 7wcn38ww. Таким комплектом и перешивал по новой. Буду пробовать теперь даунгрейд сделать до 7wcn30ww На мульте замеры: EC_KBRST# - 0\0.0в EC_WRST# - 3.3в\3.3в PLT_RST_N - 0\3.3в. Это что за сигнал такой, где N в конце? Аналог #? PM_CLKRUN_N - 0\0.5в\0. 0.5в в момент включения GPU_VDD08_PWRGD - 0\0 NVVDD_PGOOD - 0\0 DGPU_HOLD_RST# - 0\0 VRAM_PWRGD - 0\3.3 EC_ALW_EN - 0\0 SLP_S5_SOC (105) - 0\3.3 SLP_S3_N (106) - 0\3.3 EC_MUTE# (107) SLP_S4_SOC - 0\0 SLP_S3_SOC 0\3.3 RSMRST_N - 0\3.3 Генерация на LPC_CLK_EC 12pin есть Схемку использую от Ideapad 330s-15ikb 3nod 330s-kbl rev01. Разница есть конечно но где то помогает ориентироваться... Родной дамп ЕС во вложении |
BARBOSA75 [ 26 дек 2020, 20:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ideapad 330s-15arr (330s-arr-v06) нет инициализации |
там скорее всего должна стоять флешка 25Q64FWS1Q, если ставить флешку 25Q64FWS1G, то как минимум нужно посмотреть активирован ли бит QE в конфиге, но я бы ставил именно 25Q64FWS1Q. |
Uroboros [ 26 дек 2020, 21:53 ] | |
BARBOSA75 QE взведен, убрать не могу, вроде записывается но параметры теже |
BARBOSA75 [ 26 дек 2020, 22:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ideapad 330s-15arr (330S-ARR-R32200U-4G-4703911-500-303, 330s-arr-v06) нет инициализации |
прошейте биос с оф сайка. |
Ciber SLasH [ 26 дек 2020, 23:19 ] | |
Uroboros Не нужно создавать 2 темы по одному и тому же аппарату! Темы объединил. |
Uroboros [ 27 дек 2020, 09:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo 330S-15ARR (330S-ARR-R32200U-4G-4703911-500-303, 330s-arr-v06) нет инициализации |
BARBOSA75 писал(а): прошейте биос с оф сайка. 7wcn38ww прошивался, с офф сайта. Причем если сам bios.cap прошить, то обращения к флешке становятся минимальными. В общем прошил и так, и распаковал сам bios.cap и уже зашил файл который внутри 6c60ee00. Вот с ним шевеления вернулись в норму. Только инициализации все равно нет, кстати инициализации ли? Прошивка бралась по серийному номеру с офф.сайта, т.е. прошивку он мне выдал под мой аппарат |
Котеус [ 27 дек 2020, 13:00 ] | |
Не все флэшки с суффиком G и взведенным QE могут заменить квадро флэшки. На асусах, к примеру, ни разу не прокатывала у меня такая замена. Поставьте правильную флэху. |
Uroboros [ 27 дек 2020, 22:04 ] | |
Понял, спасибо! Заказываю. Даунгрейд прошивок ЕС и биос результата не дал |
Uroboros [ 13 фев 2021, 14:52 ] | |
Замена на w32q64fwsiq результата не дала. QE бит взведен |
Котеус [ 14 фев 2021, 12:37 ] | |
Упустил из виду два пункта. 1. Какой прогер используете? 2. Переходник на 1.8в есть? Или на ура шьете через 3.3в? |
Uroboros [ 14 фев 2021, 17:02 ] | |
Прогер RT809H, переходник 1.8v в наличии. |
Uroboros [ 15 фев 2021, 03:56 ] | |
+MVDD линия в кз была, заменил банку памяти питание в 1.3в на этой линии стало появляться, но инициализации также нет, поведение точно такое же как и в начале... Может power sequence найти где можно? Хотя бы на что то похожее... |
Uroboros [ 14 мар 2021, 20:32 ] | |
Power Sequnce Компала на таком же процессоре RSMRST_N (EC_RSMRST#) - 0/3.3. SLP_S5# (105) - 0/3.3 SLP_S3# (106) - 0/3.3 KBRST# - 0v/0v 124 pin (VCC_IO2 через резистор 0ом по схеме с V3P3A_EC) - 0/1.8v 123 pin - 0/3.3v SYS_PWROK (73) - 0/3.3v NVVDD_PGOOD - 0.8v~ GPU_VDD08_PWRGD - 0.8v~ +V1P2U_VDDQ - 0/1.2v +V0.6S_VTT - 0 / 0.6v +V2P5U_VPP - 0 / 2.5v +1.8V_PRIM - 0 / 1.8v +V5P0S - 0 / 5v +V5P0A - 0 / 5v +V3.3A_PWRGD - 0 / 3.3v IMVP_PCH_PWRGD - 0 / 3.3v CLKRUN# (PM_CLKRUN_N) - 0, кратковременный скачек до 1в примерно (без ослика) и опять 0 Что этой плате надо то? Вроде все напруги поднялись. И постоянный ребут... Будто короткое где и в защиту уходит Вложение: Снимок.JPG Все напряжения, что на фото ниже, присутствуют Вложение: 20210223_200255.jpg.a854a3ab4b711f3968abc49714e4d50c.jpg
icyg1111 [ 04 апр 2021, 02:09 ] | |
сегодня доремонтировал плату такую же с таким же процом. изначально полный труп. даже зарядка не шла. шил 9028 разными прошивками - без изменений. заменил kb9028Q C на такой же и прошил вашей прошивкой с мульта - и все завелось. пробовал прошивку, которую дал Lucas_Lind71 - включается, но инициализации нет. потребление было около 400мА. В общем слил дамп биоса со своей флешки. Прикреплю. Дамп 100% рабочий! Попробуйте прошить мульт обратно вашей прошивкой, которую вы прикрепили и моим биосом. Вложение: W25Q64FW1.8V 330s arr.rar
