Текущее время: 21 ноя 2026, 05:08
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: lenovo g550 20023 (g550) где прокладки?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 14:02
Подскажите где в этой модели должны быть термопрокладки (и желательно толщину) а где термопаста,
на видюхе была термопаста, но попробовал , при затянутом крепеже проходят несколько листиков бумаги . примерно 0,6 мм, так что есть сомнения на счет термопасты
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
за платформу не пинать не разбирал пока полностью
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g550 20023 (g550) где прокладки?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 14:34
На процессоре термопаста, на видео - термопрокладка. По толщине не подскажу, подбирал на глаз.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 15:33
Север во внимание не берете?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 15:52
ок, попробую на видео термопрокладку, а на память что там дальше за видео? так никаких следов ничего нет
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 29 секунд: ----------
похоже дело не в термопрокладках((( это чудо вырубается за несколько минут
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 18:31
Если температуры в норме при вырубании - смотрим пульсации питания проца в первую очередь. Ну и остальные тоже проверить.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 18:58
Что на его кристале? Сколько листиков пролазит в зазоре?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 21:09
на нем была термопрокладка
и есть у меня нехорошее предположение , что хана теромотрубке, просто сейчас другу отмывал от курева , чуть руку не обжог, мгновенно прогрелась, а эта прогревается медленно
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 11:02
Температура зависит от платформы. Встречал какой то старенький травемате, так там никогда кулер не включался.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 13:47
насколько я наблюдал - там где должна стоять терморезинка на самом радиаторе как правило нарисованы квадратики или "клювики", где термопаста такого нет...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 11:53
Тоже думал что так , но есть сомнения, на проце точно термопаста, там 2 уголка , на других 4
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
жду рабочую темотрубку с ижевска, придет проверим
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю термотрубку lenovo g550 20023 в перми или рядом
в форуме Куплю | Buy
Виконт
29 янв 2021, 16:42
Виконт Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5551G (LA-5911P) Толщина медной прокладки для севера
VoinovS
09 июл 2017, 13:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бирочки,этикетки,прокладки на матерях и в ноутбуках...
в форуме Беседка
den2
3120
04 июн 2021, 11:55
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Термопаста/прокладки для Асиков
в форуме Беседка
den2
11 июл 2023, 12:22
SumrakSTK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G550 (LA5082-P) Есть старт, нет ИЗО
Shaigy
16 янв 2017, 02:29
clock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
