Текущее время: 12 май 2024, 21:02
alezru
Заголовок сообщения: Вздулся аккумулятор в связке. Добавлено: 24 янв 2021, 15:47 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Приветствую.
Достал старый китайский планшет Bben c97. Хотел зарядить. А матрицу выперло под давлением разбухшего аккума разломав все пластиковые крепления . Оторвал его, осталось 3 аккумулятора. Планшет виснет только на заставке. Вырубается, питания не хватает. Операционка Вин7.
Вскрыл. И увидел картину. стоят 4 небольших аккумулятора завязанных на контроллер попарно. На плату идут 3 провода. Аккумуляторы абсолютно никак не маркированы. Размер 85 х 55. На китайской маркировке(этикетке) ничего не понятно кроме 7.4V 3200mAh. Поскольку они попарные(параллельны), то и параметры получаем на все 4 (2х2) аккумулятора. Значит 1 аккум где-то 3,7В 800mAh
Поскольку они идут на общий контроллер, то на каждый из АКБ своего конроллера нет. Именно таких аккумуляторов с такими габаритами и параметрами я не нашёл. У меня под рукой есть 3,7В 3000 мАч со своим контроллером. И размеры АКБ значительно меньше.
Вопрос 1: Поскольку есть общий контроллер на питание планшета, то мне нужно оторвать от нового аккумулятора контроллер и подсоединить в схему как старый без собственного контроллера аккумулятора? Вопрос 2: хочу 4 шт. поставить 3,7В 1600 мАч так же попарно к планшетному контроллеру. Просто увеличить ёмкость в 2 раза от прежнего? Их размеры сегодня значительно меньше. Как контроллер будет реагировать на увеличение ёмкости аккумуляторов? Вроде как не должен отрицательно реагировать.
Последний раз редактировалось alezru 24 янв 2021, 16:42, всего редактировалось 3 раз(а).
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Вздулся аккумулятор в связке. Добавлено: 24 янв 2021, 16:39 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
тогда Maxim Skridonenko писал(а): ставим любое решение, подходящее по напряжению в смысле банки на новые меняем, не думаю, что этот контроллер умный и ему нужно про это сообщать
alezru
Заголовок сообщения: Re: Вздулся аккумулятор в связке. Добавлено: 24 янв 2021, 17:42 |
Так про перспективу и говорю про все 4 АКБ поменять скажем на 3,7В 1000мАч. Почему не 800мАч? Так китай же. Ёмкость наверняка завышена.
У меня сейчас одна дилемма! Если я воткну АКБ со своим контроллером. Это скажется на общем контроллере, когда все АКБ были без собственных контроллеров? Из чего в общем-то и подбирались параметры. По идее собственный контроллер батареи служит его защитой, правильно? И если она выдаёт параметры, которые на ней указаны, а именно 3,7В 3000 мАч, то схема должна работать. Но с другой стороны, я подключаю 2+1 АКБ напрямую (без устройств защиты), а 4-й пытаюсь соединить с таким устройством. Получается, я схему контроллера аккумулятора подключаю в схему контроллера всех аккумуляторов. Что из этого должно выйти?
Или же все всё таки убрать схему контроллера аккумулятора, чтобы была максимальная симуляция того что было в оригинале? Что-то логика мне подсказывает, что именно так сделать и нужно.
И ещё отдельно хотел бы повторить свой вопрос. Как увеличение ёмкости АКБ в 2 раза (с 800мАч до 1600мАч) может повлиять на общий контроллер всех АКБ? Напряжение то не меняется. Увеличивается значительно ёмкость АКБ, что увеличивает время работы устройства.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Вздулся аккумулятор в связке. Добавлено: 24 янв 2021, 20:38 |
Не участник АСЦ |
alezru писал(а): Если я воткну АКБ со своим контроллером хотелось бы видет что плата компа берет из контроллера я не увидел по фото, а схему я не нашел на этот аппарат вариантов несколько :только напряжение напряжение и температуру напряжение и данные
alezru
Заголовок сообщения: Re: Вздулся аккумулятор в связке. Добавлено: 24 янв 2021, 22:20 |
Думаете, что старт системы к примеру с нерабочего контроллера будет возможен? Скорее из-за нехватки напряжения с батарей соответственно сам контроллер и соответственно схема с него не получают то, что требуется.
В общем попытался подсунуть к остальным трём четвёртый со своим контроллером. При зарядке ничего не изменилось. Какое-то время горит красным. Вроде как заряжает. Минут через 5-10 начинает мигать то зелёным то красным. Напряжение с аккумуляторов вместо 3,7 В показывает 1,1 В. Система естессно не загружается. Схему не найдёте. Это ноу-хау поднебесной..
Есть предположение, что им пришло время на мусор отправиться. Кстати им 7-8 лет. Интенсивно использовались год-полтора. Остальное время пролёживала. Стоит наверное начать с замены АКБ.
Проблема в том, что не могу в продаже найти их без контроллера. Года 2-3 назад на аляшке видел такие. Сегодня не найду. А отрывать их для работы данной схемы не уверен, что правильно.
mia
Заголовок сообщения: Re: Вздулся аккумулятор в связке. Добавлено: 24 янв 2021, 22:58 |
alezru писал(а): Увеличивается значительно ёмкость АКБ, что увеличивает время работы устройства. И увеличивает время зарядки
