Текущее время: 25 ноя 2026, 15:23
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Asus k53sv(k53sj) разпайка usb3.0
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 09:14
Есть ноутбук Asus (плата k53sv)(в биосе k53sj), у него вместо usb3.0 порта стоит usb2.0 порт. Подумал поменять его, по бордвью понял что линии usb3.0 порта идут на USB3.0 Controler которий как и его обвязка у меня не разпаян.
Кто-то разпаивал на етом ноуте usb3.0, на сколько это возможно, на сколько имеет смисл и какие есть подводние камни у етого?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53sv(k53sj) разпайка usb3.0
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 11:37
А хаб какой стоит?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 12:46
Хаб HM65
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
По repair guide usb3.0 идёт на pcie линию а потом в хаб.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 17:19
HM65
а с чего там усб 3.0 взялось?
там в мосте только 2.0
либо на данной плате есть чип усб3.0.....асмедия название ....
попадались платы без асмедии - только усб 2.0
фотка с инета с асмедией, ссылка-
https://ae02.alicdn.com/kf/HTB10LVVKFXX ... 8d036698d0
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 18:20
Под usb3.0 controler я и имел ввиду асмедию, она на борде подписана.
У меня как раз плата лишь с usb2.0. Меня интересует насколько возможно разпаять асмедию и т.д что бы работал usb3.0, какие подводные камни и стоит ли ето того.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 22:45
Сомнительная затея, не стоит оно того. Разве так важна скорость копирования?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 07:30
Ну я с флешками/usb дисками работаю довольно таки часто. Usb3.0 лишним не било бы но то количество которое надо разпаять что бы сделать usb3.0 заставляет задуматься.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53sj (k53sj) не устанавливаются драйвера на видео
vdv22
12 июн 2017, 23:31
sfaust Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SJ (K53SV rev 2.3) нет изображения на матрицу
Dimasik
29
10381
10 фев 2017, 19:30
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53sj (k53sv rev 3.0) не работает на i3
Skaypp
11
2909
16 апр 2018, 18:10
Skaypp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SJ (K53SV rev 3.00) нет дежурки
Bezil
2485
08 июл 2019, 14:06
Bezil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53SJ (K53SV rev 2.3) Не стартует
dontwalk
28 июл 2020, 13:18
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
