Текущее время: 02 май 2024, 03:33
saiken2006
Заголовок сообщения: Acer C22-860 (Моноблок) странное поведение Добавлено: 06 мар 2021, 15:28 |
Зарегистрирован: 09 фев 2021, 09:45 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 15 Откуда: Сочи
Здравствуйте! Проблема такая, моноблок может нормально включиться с кнопки питания и работать пока не уйдет через длительное время в сон! Как только экран потухнет, моник не выходит из режима сна! Бывает что не с первого раза включается, то есть при нажатии на кнопку включения слышно как грузится HDD и крутится куллер, но изображения при этом нет! Через несколько повторных включений моник опять может включиться и работать, но опять же до режима сна! BIOS прошивал, оперативку тестировал, подкидывал SSD m2 mini. Больше идей нет, кто сталкивался с данной проблемой?
