asus k52j (k52j) рамка матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=113268 |
dobry [ 11 мар 2021, 13:05 ] | |
Заголовок сообщения: | asus k52j (k52j) рамка матрицы |
Добрейшего всем! поступил ноутбук с вхлам разбитыми петлями и рамкой. подскажите пожалуйста где на рамке закрепляется магнит ---------- Добавлено спустя 4 минуты: ---------- вроде как закладывается в кружочек рамки , который входит в круглый паз правой петли |
Teodor [ 12 мар 2021, 23:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus k52j (k52j) рамка матрицы |
Собсно вот... |
dobry [ 17 мар 2021, 18:42 ] | |
спасибо! рамка новая-то у меня есть, но нет магнитика. правильно ли я понимаю, что он должен вкладываться в этот маленький круглый выступ рамки? |
User1975 [ 17 мар 2021, 20:44 ] | |
Не проще магнитиком над верхней крышкой корпуса поводить и посмотреть на поведение дисплея? |
dobry [ 18 мар 2021, 11:56 ] | |
нашел магнитик, маленький круглый , как раз под размер. поводил на датчиком - срабатывает. но при установке на крышку-не срабатывает. нужен, я так понимаю, неодимовый, а не "холодильный". порыл с разных разбитых аппаратов- такого размера найти не могу. другого размера не приспособить. |
User1975 [ 18 мар 2021, 12:57 ] | |
Ну так вкорячить неодимовый на клей Заратустра не позволяет? ![]() |
dobry [ 18 мар 2021, 13:46 ] | |
вкорячить то надо вот в это пространство в кружлочке и не иначе Вложение: k52.JPG
Irbor [ 21 мар 2021, 06:14 ] | |
dobry сверло не? |
Teodor [ 22 мар 2021, 20:20 ] | |
Взять от любой другой рамки матрицы, динамика мобилки и т.д. вклеить в рамку, при необходимости подрезав круглое место в пластике под нужную форму. |
dobry [ 24 мар 2021, 14:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus k52j (k52j) рамка матрицы [РЕШЕНО] |
спасибо, друзья ! будем слесарить. |
