ACER 5930G Нужен аналог флэш памяти BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=113655 |
Сергей Б [ 21 мар 2021, 11:17 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER 5930G Нужен аналог флэш памяти BIOS |
Здравствуйте. Не могу найти родную память W25X16VSSIG на Acer 5930G. Подскажите аналог. |
seminenko [ 21 мар 2021, 11:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER 5930G Нужен аналог флэш памяти BIOS |
w25q16bv mx25l1605e mx25l1606e и т.п. |
Сергей Б [ 21 мар 2021, 12:27 ] | |
а они заработают? там нет id проверок? вообще как правильно подбирать аналог, на что смотреть? |
seminenko [ 21 мар 2021, 12:50 ] | |
На частоты в первую очередь. Там нет никаких проверок. Главное чтобы по частоте не ниже были. |
Сергей Б [ 26 мар 2021, 13:02 ] | |
Не ругайте сильно -я только учусь ![]() |
seminenko [ 26 мар 2021, 13:13 ] | |
Модель платы напиши сначала |
Сергей Б [ 26 мар 2021, 14:10 ] | |
Acer aspire 5930 |
seminenko [ 26 мар 2021, 14:15 ] | |
Да ладно. Прямо так вот материнка и называется? |
Сергей Б [ 26 мар 2021, 15:10 ] | |
Сергей Б писал(а): EIGER MB 07246-2 48.4Z501.021 А это разве не она?? или нужно EIGER MB 07246-2. Ноут ACER 5930G. |
seminenko [ 26 мар 2021, 16:37 ] | |
Насколько понимаю эта мать знаменита всяческими отвалами. А учитывая сколько ей лет - стоит оно того или нет? |
Teodor [ 27 мар 2021, 09:44 ] | |
seminenko писал(а): Насколько понимаю эта мать знаменита всяческими отвалами. Да как-то не особо замечена. Там шлейф иногда с косяками из-за скрутки "земли".
