Текущее время: 02 июн 2024, 04:44
ruslan583369
Заголовок сообщения: Оптическая мышка, инверсия X и Y осей после замены матрицы PAN3509DH-TXWA Добавлено: 26 апр 2021, 09:58 |
Зарегистрирован: 08 окт 2019, 22:20 Наличности на руках: 88.09
Сообщения: 98 Откуда: Тамбовская область, Гавриловка 2
Здравствуйте, заменил PAN3509DH-TXWA в мышке. Родной испортил когда чистил, новый выписал из Китая. После впайки в непонятную китайскую типа игровую мышку всё вроде работает, но кроме кнопок, они правильно отрабатывают, а движение курсора наоборот, если мышь развернуть задом к монитору, то она правильно работает. Попытка перевернуть матрицу внутри мышки маловероятная затея, чип длинный и если подрезать аккуратно всё равно упирается в линзу, если только переворачивать с линзой и диод перепаивать и кучу волосков вешать. Я так понимаю родная матрица прошита под эту мышь, а купленная стандартная. Так вот и вопрос - можно ли как прошить матрицу или настроить? Сторонние программы для изменения инверсии не хочу пробовать, мышь должна быть мышью, либо паять колхозить, Мышь подарок сестры, из-за этого и хочу починить. Ссылка на матрицу https://aliexpress.ru/item/100500180726 ... 7700138040
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Оптическая мышка, инверсия X и Y осей после замены матрицы PAN3509DH-TXWA Добавлено: 11 май 2021, 08:18 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Проблему можно решить софтовым методом - включив инверсию движения мыши... Если это конечно еще актуально.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
