Текущее время: 19 ноя 2026, 04:25
MoneyBot
Заголовок сообщения: От чего данный модуль? [РЕШЕНО] |
MoneyBot
_Alex_G
Заголовок сообщения: Re: От чего данный модуль?  Добавлено: 19 июн 2021, 20:15 |
| Интересующийся |
Сообщения: 67 Откуда: Винница
Rostyk.07 писал(а): Для освещения? Похоже, для точечных светильников. А выход 12В? Но что то много выходов)
_________________ "Мне чужого не надо!" (с) Сигурни Уивер
mia
Заголовок сообщения: Re: От чего данный модуль?  Добавлено: 24 июн 2021, 09:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 17:14 Наличности на руках: 1,279.27
Инвертор для питания EL Wire. EL Wire,также известный как электролюминесцентный провод, представляет собой жесткую проволочную сердцевину, покрытую люминофором, а затем покрытую защитной оболочкой из ПВХ. Когда на него подается сигнал переменного тока, он светится бирюзовым (сине-зеленым) цветом. Иногда его накрывают цветной пластиковой оболочкой, чтобы он казался другим цветом. Немного похоже на тонкий неон. Очень гнущийся, держит форму, можно наматывать на палец. Это простой способ добавить к проекту немного свечения, не такого яркого, как светодиоды, но при этом потребляет гораздо меньше энергии.
