От чего данный модуль? https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=116552 |
Rostyk.07 [ 19 июн 2021, 19:48 ] | |
Заголовок сообщения: | От чего данный модуль? [РЕШЕНО] |
Достался с блоками питания. Для освещения? Выкинуть жалко но валяется, не могу понять от чего. Спасибо |
_Alex_G [ 19 июн 2021, 21:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: От чего данный модуль? |
Rostyk.07 писал(а): Для освещения? Похоже, для точечных светильников. А выход 12В? Но что то много выходов) |
RsM [ 24 июн 2021, 01:37 ] | |
стоит микроконтроллер, резисторы на 510 Ом и на столбцы транзисторы. Светодиодное табло 7 или 14-сегментрное это какое то. там даже написано, что для какой-то полки, Orange *uch Shelf, возможно апельсиновой, типа фитоосвещения светильник был. |
mia [ 24 июн 2021, 10:05 ] | |
Инвертор для питания EL Wire. EL Wire,также известный как электролюминесцентный провод, представляет собой жесткую проволочную сердцевину, покрытую люминофором, а затем покрытую защитной оболочкой из ПВХ. Когда на него подается сигнал переменного тока, он светится бирюзовым (сине-зеленым) цветом. Иногда его накрывают цветной пластиковой оболочкой, чтобы он казался другим цветом. Немного похоже на тонкий неон. Очень гнущийся, держит форму, можно наматывать на палец. Это простой способ добавить к проекту немного свечения, не такого яркого, как светодиоды, но при этом потребляет гораздо меньше энергии. |
Rostyk.07 [ 28 июн 2021, 11:14 ] | |
Спасибо огромное. |
