про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно? https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=116637 |
Страница 1 из 2 |
jocker [ 22 июн 2021, 14:51 ] | |
Заголовок сообщения: | про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно? |
it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно? стоит на свежем clevo - что и как после замены с ним делать - решительно непонятно. |
Черномор [ 22 июн 2021, 15:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно? |
С Вертьяновым не трендел? |
jocker [ 22 июн 2021, 15:30 ] | |
ничего вразумительного от него не услышал. |
igils [ 22 июн 2021, 16:04 ] | |
Он же вчера только по ним в своей теме отписался? Вроде все четко - будет у него плата и чип - будет работать над ними. |
Vertyanov_SS [ 24 июн 2021, 10:34 ] | |
jocker писал(а): ничего вразумительного от него не услышал. а что я должен был ответить "вразумительного"? Все стандартно. Делаем строку, проверяем питание на EC и пробуем. Женя, ну ты ж не чайник, чтобы эти манипуляции не проделать, но вопрос задал. Строку то хоть сделал? |
jocker [ 24 июн 2021, 20:34 ] | |
все что по идее должно помогать, сделал. нет коннекта. появилось желание снять дроссель с +3vs которое отдельно идёт куда то там на мульт и подать отдельно но, кмк это такой себе бред. Пост этот не ставил целью чего-то добиться от тебя , Серёг, или куда-то толкать. Так, просто, интересно стало. Есть ведь, в конце-концов тёмная сторона силы , ну и мало ли, мб кто-то прошивал на чем-нить вообще дендрофекальном. Всё же это , на минуточку , ВСЕ свежие Clevo. |
Vertyanov_SS [ 24 июн 2021, 20:47 ] | |
jocker строку то покажи ... да и MB написать полезно PS Хотя ... офтопик же - давайте просто поговорим |
jocker [ 24 июн 2021, 21:33 ] | |
nh50af1 оно. скриншот из свод-а могу сделать, а надо ли ? |
Vertyanov_SS [ 25 июн 2021, 09:40 ] | |
jocker писал(а): из свод-а На ум пришла фраза ... Цитата: У свуда спросить могут не только лишь все, мало кто может это делать |
jocker [ 25 июн 2021, 12:53 ] | |
да, как всегда это я ленивая задница. шьётся и читается оно. строка совпадает с последними клево - NH50AF1 KB_pins=26 (J_KB2) PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12 после перезапуска платы почему-то по смещению 4d меняется 7F на 00, но это наверное фича а не баг. |
AVE2021 [ 25 июн 2021, 20:42 ] | |
jocker, подскажите, что вы шили в it5570e в вашем случае? Прошивка с донора, вырезанная из основного БИОС или от производителя отдельным файлом? Я хочу понять для своего случая - замены мульта it5570e-256 в свежем HP Omen 15 - что делать после установки. У меня только имеется код этого EC в основном БИОСЕ по определенному смещению (несколько банков). Означает ли это, что мне не придется его прошивать? Как я понял из даташитов на похожие по распиновке (it8570e, например), они могут делить флэшку БИОС с хостом и грузить прошивку оттуда. |
Vertyanov_SS [ 25 июн 2021, 22:11 ] | |
jocker у тебя IT5570E-128 или -256? |
jocker [ 26 июн 2021, 07:15 ] | |
у меня 128. прошивка EC в апдейте у клево отдельно есть. |
AVE2021 [ 26 июн 2021, 17:45 ] | |
jocker писал(а): прошивка EC в апдейте у клево отдельно есть. jocker Спасибо за информацию. Есть надежда, что мой не требует прошивки. Он в этом HP подключен своим SPI к биосовской флэшке (ноги 102(mosi), 103(miso) - звенят на соотв. ноги биоса). Вас эту связь на клево не затруднит проверить? Мать - Quanta G3EF, DAG3EFMBEE0 REV:E. Ноль по ней инфы гуглится. |
Vertyanov_SS [ 26 июн 2021, 17:56 ] | |
AVE2021 писал(а): Вас эту связь на клево не затруднит проверить? для чего ? У jocker CLEVO - вот в них больше шансов, что прошивка подтянется, нежели в Quanta. Опять же, схема на клево есть. Зачем тестером там что-то проверять? |
AVE2021 [ 27 июн 2021, 01:02 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Опять же, схема на клево есть. Зачем тестером там что-то проверять? Я не спец, разбираюсь с собственным ноутом. Могу задавать наивные вопросы. Спасибо за наводку на схему. Здесь скачать я не могу, но нашел в свободном доступе сервис мануал (c. 105) от ноута на такой же материнке nh50af1, что CLEVO у jocker'а. Из мануала видно, что мульт имеет собственную флэшку на 1мбит. И от производителя можно найти апдейт с прошивкой EC отдельно. Получается, в случае nh50af1 прошивается эта флэшка? |
jocker [ 27 июн 2021, 08:48 ] | |
а непонятно с этим двоефлешием . плату если запущу нормально, проверю еще. но на данный момент плате пофиг на внешнюю флешь. могу предположить что оно нужно только на заводе, когда запаян чистый мульт. возможно, ошибаюсь. |
Serge_L [ 27 июн 2021, 11:51 ] | |
У Клевы мульты пошитые в ленте приходили Те перед пайкой. Их шьют и обратно в ленту пакуют |
AVE2021 [ 17 июл 2021, 19:22 ] | |
Отчитываюсь. Заменил мульт it5570e-256 на новый, заказанный с Али. Компьютер сразу заработал, прошивка мульта не потребовалась. Высоко вероятно, что никакой флэшки в нем нет (ориентировался во время диагностики на доступный даташит на it8570, они очень похожи, про флэшку речи в доке нет). Еще раз напомню: Мать: Quanta G3EF, DAG3EFMBEE0 REV:E Ноут: HP Omen 15-en1003 (на Райзене 5800) Мульт подключен к общей флэшке BIOS. Может кому информация будет полезной. |
Vertyanov_SS [ 18 июл 2021, 12:03 ] | |
AVE2021 писал(а): сразу заработал, прошивка мульта не потребовалась. Повезло, что дамп совпал более-менее ... AVE2021 писал(а): Высоко вероятно, что никакой флэшки в нем нет 100 % ЕСТЬ (e-FLASH) |
AVE2021 [ 19 июл 2021, 00:52 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Повезло, что дамп совпал более-менее ... Как вы себе это представляете? Десятки моделей материнок с этим мультом, у каждой может быть свое назначение GPIO. Я покупаю у рандомного китайца мульт и он приезжает с совместимой прошивкой, которая по всем проявлениям корректно работает? У меня два аргумента к тому, что прошивку он в моем случае загрузил старую из БИОС: 1) Читается тот же номер версии ПО мульта (75.31) 2) Новый мульт имеет, среди прочей, маркировку 1933-CXA, что означает 2019г. выпуска, 33 неделя (расшифровку можно посмотреть в любом итешном даташите). В то время как родной имел маркировку 2048-CXA, что, соответственно, указывает на 2020г. То есть, в момент выпуска нового мульта мой ноут (он 2021 года) в принципе не выпускался. И даже не выпускался его первый вариант 2020 года на предыдущем Райзене 4800. Соответственно, мульт 19 года никак не может содержать подходящую прошивку. |
Vertyanov_SS [ 19 июл 2021, 09:59 ] | |
AVE2021 Вы мне подробнее, пожалуйста, распишите про маркировку чипов (год, неделя), про буквы в конце ... я то ведь не знаю этого )) Мой ответ был простым - ЕСТЬ в этом EC FLASH и всёоооо )) AVE2021 писал(а): мульт 19 года никак не может содержать подходящую прошивку. Запросто мог содержать такой-же загрузчик и втянуть из ВНЕШНЕЙ флешки при несовпадении версий EC_CODE ... |
AVE2021 [ 20 июл 2021, 00:20 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Мой ответ был простым - ЕСТЬ в этом EC FLASH и всёоооо )) Vertyanov_SS писал(а): Я в посте по ссылке вижу только то же самое утверждение. И, что у меня нет прав для просмотра вложений - наверное это причина непонимания и там есть какой-то пруф. Vertyanov_SS писал(а): Запросто мог содержать такой-же загрузчик и втянуть из ВНЕШНЕЙ флешки при несовпадении версий EC_CODE ... Интересный вариант. Согласитесь, это совсем другая история, нежели совпадение прошивки.Вообще, изначально у меня был вопрос, что делать с мультом после перепайки. Я ответ получил - ничего. |
Leo_vrn [ 20 июл 2021, 00:50 ] | |
В случае с HP Сергей всё верно описал. Если загрузчик совпадает более-менее, то при первом же запуске прошивка EC обновляется из основной. И только после происходит полноценный старт бука. Но, опять же - это справедливо именно для HP. Clevo прошивку мульта, насколько знаю, автоматически не обновляет. |
Sashamarzor [ 09 окт 2021, 20:40 ] | |
этот ноутбук 14-ce 3000 i5 1035g1 с этим it5570e ноутбук cxa был мертв, заменен it5570 с другой такой же платы (работает нормально 3.3v ldo был в порядке) сначала ноутбук запускался нормально, но долго страдала и проблема с dmi, попробовал очистить меня, phcm, pcm и ноутбук не запускался, вернемся к BIOS, которая работала до того, как ноутбук не запустился только 3.3v, 5v, 1.8v primary pch и 1.8v aux_vcc появляются на led 6 bios chip 2.7v вместо 3.3 странный??? |
merlin [ 10 окт 2021, 22:33 ] | |
Sashamarzor писал(а): этот ноутбук 14-ce 3000 i5 1035g1 с этим it5570e ноутбук cxa был мертв, заменен it5570 с другой такой же платы (работает нормально 3.3v ldo был в порядке) сначала ноутбук запускался нормально, но долго страдала и проблема с dmi, попробовал очистить меня, phcm, pcm и ноутбук не запускался, вернемся к BIOS, которая работала до того, как ноутбук не запустился только 3.3v, 5v, 1.8v primary pch и 1.8v aux_vcc появляются на led 6 bios chip 2.7v вместо 3.3 странный??? странный, да... так-же как и ваш пост... осенние обострение? |
sasha_m [ 11 окт 2021, 01:22 ] | |
Очевидный гуглопереводчик же. Хотя якобы в Москве живёт |
jocker [ 12 окт 2021, 12:26 ] | |
совсем забыл про эти it5570e и клево nh50af отписать. какая-то странная закавыка с мультами. мульт номер раз - как бы шьётся , как бы всё хорошо. но по поведению платы видно, что работает этот мульт как не пришей одному месту рукав. не особо надеясь на успех, заказал у другого продавца и произошло чудо - вот теперь плата стала себя вести вполне адекватно. не знаю, как это всё объяснить. возможно тем, что первый мульт был новый и как-то не сконфигурирован нормально, хз. |
Vertyanov_SS [ 12 окт 2021, 13:26 ] | |
jocker писал(а): и произошло чудо - вот теперь плата стала себя вести вполне адекватно. этот EC шил или просто впаял? |
jocker [ 12 окт 2021, 17:14 ] | |
не шил. да и не шьётся оно. не хочет. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
