БП INWIN-POWER-MAN-IP-S200DF1-0-200W иногда не хватает мощности https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=117729 |
armig7 [ 31 июл 2021, 11:27 ] | |
Заголовок сообщения: | БП INWIN-POWER-MAN-IP-S200DF1-0-200W иногда не хватает мощности |
БП INWIN-POWER-MAN-IP-S200DF1-0-200W стоит в NAS, в котором 2*3.5", 1*2.5" HDD + 1 SSD, проц Celeron J1800. Проблема, что при включении через раз видны диски 2*3.5". При старте эти диски потребляют 2*2А*12В, т.е. около 50Вт. По идее питания должно хватать на все, но почему-то только через раз. Может кто сталкивался с похожей проблемой? Думаю на старые конденсаторы, не не хочется просто так отпаивать конденсаторы в БП и проверять на ESR. Сориентируйте, пжлста, в каком направлении копать |
gromTs [ 31 июл 2021, 11:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: БП INWIN-POWER-MAN-IP-S200DF1-0-200W иногда не хватает мощности по 12В |
Можете не проверять на ESR "сэкономите кучу времени" сразу поменяйте. |
igils [ 31 июл 2021, 12:25 ] | |
Сообщение не в тему Может тогда купить новый или отдать этот в ремонт тому, кому не лень это будет делать? |
black-armour [ 31 июл 2021, 13:19 ] | |
armig7 писал(а): Сориентируйте, пжлста, в каком направлении копать Осциллограф. Режим ROLL. Наблюдаем, что происходит на линиях питания при запуске. Делаем выводы. |
armig7 [ 31 июл 2021, 13:51 ] | |
Нашел в другом месте: "Самые быстростареющие детали в блоке питания - электролитические конденсаторы...Они чаще всего не по ёмкости накрываются... В первую очередь я поменял бы кондер по питанию шим контроллера. и по входу ... потом все остальное." Тут дело не в лени, даже интересно набить руку, так как учился не на "паяльника", просто одно дело ремонтировать неработающее, другое - апгрейдить еще работающее железо. Кто-нибудь ставил твердотельные полимерные кондеры в БП, чтобы продлить срок службы? Действительно, достаточно трети емкости по сравнению с электролитами? |
User1975 [ 01 авг 2021, 12:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: БП INWIN-POWER-MAN-IP-S200DF1-0-200W иногда не хватает мощности |
Нормальные качественные конденсаторы поставьте и можно забыть о проблеме лет на 5. Главное кулер вовремя чистить и смазывать. Со временем любой электролитический конденсатор теряет своих характеристики. |
gromTs [ 01 авг 2021, 21:28 ] | |
armig7 писал(а): Кто-нибудь ставил твердотельные полимерные кондеры в БП, чтобы продлить срок службы? Действительно, достаточно трети емкости по сравнению с электролитами? Жигули с баком из 2мм нержавейки объемом 10л действительно так хорош?
armig7 [ 15 авг 2021, 11:36 ] | |
gromTs писал(а): Жигули с баком из 2мм Ну зачем же так категорично? на материнках ранее везде были электролиты, поэтому и дохли раньше времени, потом все стали ставить полимеры и проблема вроде как ушла. В БП электролиты остались, поэтому и вопрос, продлят ли полимерные конденсаторы срок службы или нет? Просто тема есть, что заменять электролиты на полимерные конденсаторы можно с уменьшением емкости в 3 раза. Вопрос к тем, кто в этом разбирается и опыт имеет, а не к тем, кто про это даже не слышал |
gromTs [ 15 авг 2021, 12:03 ] | |
gromTs писал(а): объемом 10л вот это ключевое и даже специальных знаний не надо чтобы оценить удобство. Я в БП электролиты менял на ТТ, и с нуля собирал, физику не обманешь, а кто такое советует пусть заменят себе в машине бак на 10л канистру.
